Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z wahaczem
Qbek_1992
  Wysłany: Wto Maj 15, 2012 15:07   [R400] Problem z wahaczem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Musze rozebrac wahacz i tam jest taka sruba zażarta w gumie a musze sie jej pozbyc i ni choinki nie chce drgnac. Probowalem juz na wszelkie sposoby. Moze mi ktos poradzic jak sie jej pozbyc?? Z gory dzieki:)
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 15:10
Zależy o którą śrubę się rozchodzi?
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 15:11
Qbek_1992, Pneumat da rade :wink:
Qbek_1992
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 15:42
zdjecia do srub z ktorymi jest problem pod linkiem.
http://przeklej.net/image_details/4018.html
http://przeklej.net/image_details/4019.html
Kobi84
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 17:01
Radzę odkręcić nakrętkę by byłą na samym końcu śruby i nawalać w nią młotkiem. Powinny w końcu się wysunąć. Do tego psikaj na tulejkę w gumie WD40 i wal dalej. Śruby zapiekły się nie w gumie, a w metalowej tulejce przez którą przechodzą (rdza itp). Jeśli Psikanie WD40 i młotek nie pomogą to podgrzej je palnikiem. Miałem podobnie. Trochę cierpliwości i użycie młotka załatwiło sprawę.
[ Dodano: Wto Maj 15, 2012 18:01 ]
Jeśli masz problem z odkręceniem nakrętek to oczyść śruby szczotką drucianą z syfu by mieć czysty gwint i psikaj WD40. Kilka razu to powtórz, klucz na nakrętkę i wal jego drugi koniec młotkiem. Taki udar zawsze rozwiązuje problem.
greg-si
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 17:54
Qbek_1992, ja załatwiłem te śruby szlifierką
Przeciąłem z obu stron i już.
R200 Coupe Turbo & V8
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 22:24
Dwa klucze nasadowe z przedłużkami i musi pójść, lub jak wyżej koledzy pisali. Jeżeli zdecydujesz się je przeciąć to nie wiem czy tam nie powinny być śruby o określonej twardości itp.
greg-si
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 11:38
pgrad napisał/a:
U mnie klucz się poddał. Złamała się na pół 17`ka.
Śruby o określonej klasie twardości można dostać w sklepie bez większego problemu.
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 12:17
Kupisz 10.9 i spokojna głowa :wink:
adamek.o2
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 13:02
ja gdy miałem taki kłopot to po prostu zrobiłem "dźwignię" - przedłużyłem długośc klucza stalową rurą nakładając ją na ten klucz i przez taką przekładnię , jak każdy wie o wiele łatwiej jest drgnąć śrubę..
Brak nowych postów [R400 1.4 16v 99r] problem z abs
marian_666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 18, 2010 09:44
truten23
Brak nowych postów [R400 1.6 Si] Problem z ABS-em
automaniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sie 20, 2009 19:11
mielony22
Brak nowych postów [R400] Problem z ABS'em
privateer87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 13, 2007 07:52
giewu
Brak nowych postów [R400 1,6 98r] Problem z ABS
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 08, 2009 14:32
moritat
wooy11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 15, 2008 19:34
7Tomi
