Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord TDI] słąby ręczny regulacja
Berserker
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 09:07   [Accord TDI] słąby ręczny regulacja
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam bardzo słaby hamulec ręczny, podciągnąłem go w okolicach dźwigni i dalej jest bardzo słaby.
Czy jest jeszcze jakaś regulacja hamulca ręcznego ??
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 09:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bastek
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 13:18
Berserker napisał/a:
Może klocki się skończyły.
Nie ma, tylko ta o której pisałeś.
zaq
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 13:27   Re: [Accord TDI] słąby ręczny regulacja
Przed regulacją ręcznego powinieneś popuścić linki(lub je odpiąć od zacisku) tak aby cięgna od zacisku maksymalnie się cofnęły( w razie czego rozruszać i nasmarować czymś) i wtedy pod pompować pare razy hamulec nożny żeby samo regulatory się ułożyły. I po takim czymś dopiero regulujesz ręczny po łokietnikiem.
karol6376
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 13:29
U mnie w Accordzie to samo, ostatnio koleśmi regenerował mi zaciski i mowil, że w tłoczku cos tam jest zepsute i dlatego nie mam ręcznego znaczy łapie mi prawe koło ale bardzo slabo, może masz coś z zaciskami jak u mnie.
Brak nowych postów [R618] Słaby ręczny
Adley Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 22, 2010 20:49
marthinez
Brak nowych postów [Honda Accord] Regulacja paska do alternatora
Samuel Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Gru 05, 2007 09:52
ezy
Brak nowych postów [R620Si] Słaby nawiew
Zabrzanin Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 17, 2013 19:45
Zabrzanin
Brak nowych postów [R620] Filtr pyłkowy (kabinowy) Słaby nawiew
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Cze 22, 2007 16:11
Lechos
Brak nowych postów [R618] Hamulec ręczny
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Lis 02, 2014 11:25
Zubek
