Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Dylemat z felgami i oponami
Prosze o pomoc i rady
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 11:44
osarro napisał/a:
felga 6,5J R15
Jakie ET ??
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
osarro
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 20:31
ET45 z tego co pamietam dlatego obnizenie -35/40 raczej nie wchodzi w gre bo przy pelnym skladzie i gazie ktory mam zamontowany docisnie w zime kolka a okolo -20 z ZR byloby calkiem ze smakiem i nie przesadzone....no dobra ale moze jakies propozycje co do oponek?? :)
Kozik
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 10:01
przejeździłem 3 lata na toyo proxes t1r 195/50 R15 felga 15" ET35 6,5J
wrażenia, opona wystarcza na długo ale niestety głównie ściera się od zewnątrz, rocznie robię około 20-30tys km styl jazdy mieszany głównie spokojnie ale czasami wścieklizna dopada ;)
opony przy silniku 1.4 103KM nie zrywały zbytnio przyczepności przy ruszaniu, po wsadzaniu 1.8 147KM przy dodawaniu gazu na pierwszym biegu ślizgały się (nawet ze szperą)
teraz jeżdżę na michelin pilot exalto pe2 rozmiar ten sam (195/50 R15) mimo iż mocy nieco przybyło uślizgu przy dodawaniu gazu na 1 biegu nawet na mokrej nawierzchni nie mam, no chyba że jakiś śliski asfalt się trafi. Jeśli chodzi o uślizg chodzi mi o to że jedzie się na 1 biegu ok 1500obr/min i gaz w podłogę.
toyo fajne bo tanie i się nie ścierają, michelin jest duuużo droższy ale wygląda na to że też lepszy, ocenię po całym sezonie doświadczenia z jazdy ;)
toyo - cena/jakość - pozytywnie
Pozdrawiam Kozik
Felipe987
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 17:24
Odkopię trochę temat co by nowego nie zakładać :wink: Kupiłem felgi 7J15 et 35 i mam mały problem z nakrętkami, a mianowicie szpilki są ciut przykrótkie - w nakrętce zostają ze dwa wolne zwoje. Czy muszę się tym martwić czy mogę spokojnie jeździć?
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
capsoft
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 00:25
Ja bym sie martwil :-) trzeba zakupic dluzsze szpile i do mechanika zebt zmienil/nabil
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 04:52
No ja teraz mam tak u siebie 2 zwoje to pół biedy bo felgi gdzie tylko 2 brakuje zabrałem na zlot ale mimo wszystko nie zmieniłem ich przez urwany łeb nakrętki zabezpieczającej i na torze jeździłem na felgach gdzie brakuje do pełnego zakręcenia ... 7 mm :-) latego w miarę spokojny przejazd ale nie odpadły :-P
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 08:23
Do tokarza z felgami i niech zbierze odrobinę od wewnątrz felgi ... chyba będzie to łatwiejsze niż wymiana szpilek ... tylko tokarz musi być pierwsza klasa, żeby nie zrobił bicia na feldze. Teoretycznie chyba 5 zwojów wystarczy do pełnej wytrzymałości gwintu, ale zawsze jak cała nakrętka obejmuje szpilkę, to pewniej. No i tokarz musi mieć dużą tokarkę ;)
Felipe987
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 10:19
Dzięki za rady. Widzę, że jednak trzeba coś z tym zrobić, ale doszedłem do wniosku, że najpewniej to potrzebuję nakrętek stożkowych :) Muszę się tylko upewnić jakie mam gniazda w felgach. Przy okazji nakrętki stożkowe powinny chyba głębiej wejść w felgę. Może ktoś posiada na zbyciu jakiś komplecik? :mrgreen: nie muszą być zbyt ładne bo praktycznie nakrętek nie widać ;)
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 10:27
no jesli gniazdo jest w stożek to i takie nakrętki trzeba dorwać ... od nich zacznij ... moze rzeczywiscie wystarczy tylko je wymienić :ok:
Brak nowych postów [R25] Jak to jest z oponami i felgami
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Mar 28, 2012 18:33
The_Baca
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25streetwise] problem z felgami
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 09, 2012 11:19
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] problem z alu felgami
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 14, 2007 15:25
kasia_rover200
Brak nowych postów [MG ZR / ROVER 25] Jakie opony z felgami na zime?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Pon Lut 13, 2017 17:22
bociannielot
Brak nowych postów [R25] Dylemat rozmiar opon 14' 185/65 czy 185/60
neo88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 18, 2013 10:12
bociannielot
