Otwarty przez: apples Sro Cze 13, 2012 15:08
[R75] Kopci na czarno.
Autor
Wiadomość
7Tomi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Kwi 2013 Posty: 1139
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 10:28 [R75] Kopci na czarno.
Typ : CDTi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2006
Zagadka dla speców
Znajomy z Niemiec podczas powrotu zauważył, że samochód kopci na czarno.
Szybkie oględziny - puściły uszczelniacze na dolocie i pękła rura od IC (między dolotem a wkładką z czujnikiem). Pozostałe węże szczelne. IC szczelne.
I dalej przy 4 tys czarniusieńki dym z wydechu Po 3 przygazówkach w warsztacie było ciemno
Silnik i osprzęt sprawy (wtryski itp itd).
Jakieś sugestie ?
_________________ Pozdrawiam
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Cze 13, 2012 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 10:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
micjanec
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 10:40
A może to fiter odmy jest do wymiany.
Pieta
Pomógł: 72 razy Dołączył: 10 Wrz 2009 Posty: 1025 Skąd: Gdańsk Rover 75
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 11:33
Może przepływomierz
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 12:21
micjanec napisał/a: A może to fiter odmy jest do wymiany.
Zakładałem nowy bez zmian.
[ Dodano : Sro Cze 06, 2012 13:21 ]
Pieta napisał/a: Może przepływomierz
Przepływka sprawna - sprawdzona T4.
7Tomi
instal20
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 65 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:57
jeszcze zostaje EGR i kiedys slyszałem jak juz pada katalizator to tez lubi kopcic
pazdzi0h
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Wrz 2011 Posty: 226 Skąd: Bełchatów
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 17:07
ja powiem tak: moze blache ale moj kopcil jak tankowalem na stacji przy e.leclerc, kiedy wrocilem do tankowania na BP, kopcenie ustalo, takze moze tez jest sprawa do rozkminienia, choć sadze, ze to bedzie cos z tego co napisali moi poprzednicy wyzej
_________________ "bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Pomógł: 289 razy Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 3381 Skąd: Lubań Rover 400
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 17:14
instal20 napisał/a: jeszcze zostaje EGR
Miałem taki sam przypadek w Clio 1,5dCi mojej mamy. EGR zaciął się w pozycji otwartej i strasznie wtedy kopcił.
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R75] brak mocy kopci na czarno gdzie i czego szukac
markoni00
Rover serii 75, MG ZT
7
Pią Lis 01, 2013 12:23 markoni00
[R75] Stłuczka - dymi na czarno
monia0023
42
Pią Wrz 16, 2011 11:50 monia0023
[R75] Kopci na niebiesko
szpynior
0
Czw Lip 19, 2012 21:13 szpynior
[R75] Webasto kopci
arczi220
7
Nie Mar 14, 2021 08:07 Dziadek
[ R 75] strasznie kopci i stracił moc
ppawulon1
2
Pon Paź 15, 2012 18:53 apples
