Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana płynu w chłodnicy
herc
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 08:30   [R620] Wymiana płynu w chłodnicy
Mam pytanie czy R620Si jest samo odpowietrzający się układ chłodzenia czy trzeba go jakoś odpowietrzać ?? i ile płynu mniej więcej trzeba wlać ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 01:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 08:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:53
herc, ja wlewałem płyn i jednocześnie ściskałem przewody gumowe przy chłodnicy aby jak najszybciej sie odpowietrzył oczywiście z odkręconym korkiem zbiorniczka... Po dolewaniu odczekiwałem parę minut aż zejdzie znowu płyn i dolewałem do póki nie stał na swoim poziomie...
Petrygo chyba weszło mi jakieś 2-4l... :roll:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:57
ZTCP 4-4,5 l, ale coś mi się nie zgadza, bo:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=26#specif
mówi, że do wymiany wystarczy 2,7, a całość ma 6,3.
Co do procedury, to jak chcesz po polsku, to znajdziesz ją tutaj:
http://hondaaccord.strefa.pl
Czytaj o HA CC7 z Twojego rocznika. :D
Tam też będziesz miał fabryczne ilości płynów. :)
herc
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 14:58
Dzięki panowie ;) juz sobie poradziłem sam ;)
Phillippe
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 11:34
Chcę wymienić płyn w układzie chłodzącym. Ile litrów płynu kupić, jaka jest całkowita pojemność układu w 620ti?
Chudeck
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 16:45
Też by mi sie przydała takowa wiedza :)
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 17:58
Wg instrukcji zamieszczonej w RAVE całkowita pojemność układu to 7 litrów. Do wymiany potrzebne jest 3,2 litra. Kup pięciolitrowy baniaczek i starczy.
marthinez
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 20:32
Phillippe napisał/a:
Chudeck napisał/a:
Dlatego czasem warto odwiedzić stronę główną: http://www.roverki.pl/rov...techniczne.html
Marcin
Phillippe
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 00:47
marthinez ja to czytałem, ale nie kumam czy potrzebuje 5 czy 7l tego płynu. chce wymienić też płyn w bloku silnika.
marthinez
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 18:05
Potrzebujesz 3,2 litra.
Pierwsza wartość przedstawia ogólną pojemność całego układu chłodzenia, a druga to ilość potrzebna do okresowej wymiany, bo więcej się nie da, chyba, że rozkładasz silnik.
A jak tego zamierzasz dokonać?
Są dwa wyjścia. Rozbebeszenie motoru lub obrócenie go do góry nogami. :smile:
Marcin
Phillippe
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 18:27
Więc płukanka też zostanie w silniku jak zaleje nitro z wodą?
marthinez
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 20:24
Raczej tak.
Możesz się jej pozbyć płucząc po wszystkim silnik wodą demineralizowaną.
Marcin
bastek
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 00:01
marthinez napisał/a:
Nawet jak go obrócisz to niby jak ma ten płyn wylecieć?
A ludzie to czytają i potem powstają dziwne opowieści. Jak to nie da się spuścić płynu z bloku? Nawet na zimnym motorze idzie spuścić całość, ostatnio po wymianie chłodnicy w SDI weszło ok 6L Ściągasz dolny wąż, odkręcasz korek ze zbiorniczka i leci, żadnej filozofii nie ma. Lejesz płyn zostawiasz odkręcony korek aż termostat puści, ciągle dolewasz płyn i gotowe.
marthinez
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 19:19
bastek napisał/a:
Według Haynesa w Ti tym sposobem spuścisz trochę ponad 3 litry.
Sam nie posiadam tego motoru więc cytuje książkę. Doświadczenia z tym nie mam.
bastek napisał/a:
Z tym obracaniem to był żart. :wink:
Marcin
zuber84cool
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 14:14
Najlepiej to spuścić cały płyn. Pierwsze to co zejdzie z chłodnicy i z silnika, ale i tak wszystko nie zejdzie, w silnikach benzynowych jest korek w bloku z tyłu pod kolektorem ssącym, należy go odkręcić i spuścić resztę płynu. Potem najlepiej przepłukać układ wodą z rozcieńczonym octem by usunąć kamień i inny syf, który zalega w układzie, po takim przepłukaniu można już zalać nowy płyn i mamy co najmniej 5 lat z głowy.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Phillippe
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 23:18
No niestety nie doczytałem posta i zrobiłem wymianę chłodnicy bez czyszczenia układu. Posłuchałem szpeca, który stwierdził, że trzeba przewracać blok i wypuściłem płyn tylko przez dolny wąż chłodnicy. Po zamontowaniu chłodnicy dolałem 5litrów i zabrakło litra czyli na oko 6l mi zeszło przy usuwaniu starego płynu. Nie wiem czy miało to jakiś wpływ, ale celowo rozgrzałem silnik przed spuszczeniem płynu. Ogólnie wszystko OK.
bastek
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 01:27
Czyli oficjalnie kolejny mit obalony. Może jakiś mod by się zajął tym by dopisać takie rzeczy do FAQ by kolejne osoby nie powielały bzdur?
Phillippe
Wysłany: Pią Lip 20, 2012 21:08
Czy normalne jest, że poziom płynu wzrasta w zbiorniku wyrównawczym przy ciepłym silniku?
Brak nowych postów [R620] Ubywa płynu w chłodnicy
michalk Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 01, 2009 19:56
michalk
Brak nowych postów [R620] Wyciek płynu z chłodnicy
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 20 Nie Sie 15, 2010 17:30
Phillippe
Brak nowych postów [R620] Wymiana chłodnicy
Jalo Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 04, 2010 17:00
marthinez
Brak nowych postów [R620] Wymiana płynu chłodniczego
zygota Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Paź 08, 2007 23:44
zygota
Brak nowych postów [R620] Wymiana płynu hamulcowego
Prośba o wskazówki
Liso Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 18, 2009 15:23
KRYS
