Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] wysokie spalanie?
gandi84
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 16:29   [MG ZT] wysokie spalanie?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Zastanawia nie jakie spalanie ma MG zt 190. Kiedy jezdze po miescie wychodzi w okolicach 15 w trybiue miejskim, ok 10/11 na trasie mowa o benzynie. Kiedys komputer pokazal mi w korku spalanie 19.... nie wiem na ile to jest wiarygodne. czy jest to normalne spalanie dla 2.5? Filt mam nowy, swiece nowe, a oponki 18' 215 na 45.
http://imgup.pl/di/SCGV/IMAG0176.jpg
MG ZT 190 2.5 V6
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kranik01
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 16:38
Możliwe, że masz uszkodzony któryś Vis, może sonda. Bez diagnostyki się nie obejdzie.
Jak coś to mam interface możesz podjechać do mnie to ci sprawdzę błędy za jakieś dobre piwko :)
mimo66
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 18:10
Mam "zwykłego" Rover-ka z silnikiem 2.5 i mi pali w mieście średnio 11,1 - 11,4/100km, oczywiście latem bo zimą to jakieś 14 i więcej.
W trasie gdy jadę spokojnie tzn.110-120 km/h spalanie mam 7,2 - 7,4/100km.
Oczywiście gdy wciskam niżej pedał gazu i ciągnę na wysokich obrotach to strach patrzeć na komputer :))
Najprościej to jedź na komputer, niech dokładnie zdiagnozuję silniczek i będziesz wiedział co jest grane.
gandi84
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 00:21
NO wlasnie mam OBD II i jedyny blad jaki pokazuje to otwartego obwodu pasów, bo cos tam odlaczylem jak wlaczylem z fotelem. Dziwi mnie to spore spalanie wlasnie.... ale no nie ukrywac lekkiej nogi tez nie mam. Gdzie szukac Visów? jak zlokalizowac czy sa sprawne czy nie? jeden Vis jest odczowalny gdy sie otwiera przy jakis 3 tys. wtedy czyc kopniecie do przodu, ale drugiego juz nie.
Kranik, kiedy masz wolny czas po wekendzie lub piatek pozniejsza porą?
MG ZT 190 2.5 V6
Alex_Tom
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 00:29
Gdzie szukać? Pod maską :mrgreen:
Tak poważnie, to taki kolektor czarny na środku silnika, coś co daje fajnego wyglądu dla silnika :wink:
Co tu gadać, poczytaj:
http://www.roverki.pl/zro...nikach-kv6.html
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
Jeżeli chodzi o sprawdzenie działania to podpinać komputer trza i zobaczyć czy są błędy.
gandi84
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 00:31
To sie domyslam ze sa gdzies w poblizu kolektora, ale jak to wyglada oto mi chodzi i jak sprawdzic czy dzialaja obydwa. Poprzednio mialem mazde i widac byo czy dziala bo wygladaly jak gdzybki i widoczne bylo czy sie otwieraja czy nie a tu nie wiem jak jest dlatego pytam.
MG ZT 190 2.5 V6
kranik01
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 03:50
Skoro błędów ci nie pokazuje, to mój też elm też raczej nic nie wskóra.
Przejedź się samochodem i kręć go do wysokich obrotów, jeśli nie ma problemów, żeby się wkręcić i wskazówka obrotomierza idzie bardzo szybko to vis power odpada.
mimo66
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 08:16
Jak w mieście kręcisz go cały czas powyżej 3tyś obr to nie bądź zdziwiony że chleje jak smok.
Zrób próbę i jeździj na niższych obrotach tak do 3tyś, jeżeli spalanie zejdzie do około 11,5/100 to wszystko ok.
Czy rozmiar opon masz taki jak podaje fabryka? Bo jeżeli masz większe i szersze to też będzie więcej palił.
Dodaj do tego niskie ciśnienie w kołach, wożenie gratów w bagażniku, otwarte okna podczas jazdy i już masz wyższe spalanie niż powinno być.
kranik01
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 09:56
gandi84 napisał/a:
Coś musi być nie tak.
gandi84 napisał/a:
swój wpływ na pewno to ma, ale spalanie 15 litrów to raczej za dużo.
mimo66 napisał/a:
Również zmieniam biegi między 3 a 3,5 tys i nigdy takiego spalania nie miałem
mimo66
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 10:36
Miałem na myśli kręcenie do 5tyś i więcej. co i mi czasami się zdarza i wtedy faktycznie spalanie idzie mocno do góry.
Nie zmienia to faktu że trzeba się podpiąć i sprawdzić na kompie.
Mając samochodzik usportowiony ciężko jeździć jak emeryt Skodą 105L :mrgreen:
kranik01
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 10:57
mimo66 napisał/a:
Tak to prawda, szczególnie, że samochodzik lubi trochę poszaleć, od razu robi się taki radośniejszy :)
siekiera
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 16:17
ja kupilem jakos 5 dni temu 75tke z 2.5 v6 i latam nim naprawde wolno i ali mi 14 okolo tak pokazuje w danej chwili bo cos nagrzebalem w diagnostyce i okazuje mi chyba teraz chwilowe ale nawet jak stoje pokazuje mi 14 l dlaczego tak?
kranik01
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 16:30
przyczyn większego spalania może być bardzo wiele, wymieniałeś świece, przewody, filtry?
Ale najczęstsza przyczyna jest uszkodzony, któryś vis. Jedź na diagnostykę, ewentualnie kup tester vis (ktoś z forum sprzedaje ), naprawą w naprawdę dobrej cenie zajmuje się kolega dzieju :
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
siekiera
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 16:41
A powiedz mi jak dziala na komputerze te chwilowe spalanie bo jak kiedys mialem w aucie takie cos tak jak np stalem to bylo tam 0.5 a ty pokazuje 14l to on tyl pali na postoju bo nierozumiem a jak jest jakis vis uszkodzony to po czym to jeszce moge poznan i jak to sie naprawia?[/quote]
mimo66
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 17:55
Wejdż na chwilowe spalanie i przytrzymaj przycisk aż pokażą się zera, puść i już cyferki idą do góry.
siekiera
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 17:57
No wlasnie zrobilem tak i jest mozliwe ze na postoju pokazuje 14l bo troche tego nie rozumiem:(
kranik01
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 18:00
raczej to jest 1,4 litra
siekiera
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 18:03
na tym gornym kompie pokazuje mi np 14.1 czy tam 13.9 ja stoje i to mknie ciekawi nie traccie do mnioe cierpliwosci bo naprawde jestem z tym autem zielony i musze to jakos ogarnac dzieki wam
kranik01
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 18:06
w kwestii tego wyświetlacza Ci nie pomogę bo nie mam komputera pokładowego.
Moja rada jest taka - wybierz się na diagnostykę, albo kup sobie na allegro interface za 50 zł nazywa się elm :)
siekiera
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 18:08
Bo to chyba jest raczej nie realne zeby tele mi auto palilo na postoju:P a gdzie moge znales tlumaczenie i znaczenie tych komunikatow na kompie?
Brak nowych postów [MG ZT] Wysokie spalanie
lucrah Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Paź 01, 2018 12:39
lucrah
Brak nowych postów [R75] Wysokie spalanie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 16, 2011 14:01
Boncky
Brak nowych postów [R75] Bardzo wysokie spalanie
kalixt Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Gru 20, 2011 13:49
rafik14
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 24, 2013 21:44
domel101
Brak nowych postów [Rover 75]Chyba zbyt wysokie spalanie...
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 39 Sob Paź 03, 2015 23:43
mocu
