Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Nie potrafi ruszyć
Otwarty przez: szoso
Pią Lip 27, 2012 07:09
Chudeck
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 19:07   [620Ti] Nie potrafi ruszyć
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Ostatnio pisałem o dziwnych metalicznych dźwiękach dochodzących z lewej strony samochodu. Dzisiaj po kolejnej bezsensownej wymianie kolejnego przegubu samochód wgl nie chce ruszyć. Koła przetaczają się o 10cm i słychać jak coś przeskakuje(tak jakby coś w skrzyni nie chciało złapać półosi). Moje pytanie brzmi: Czy to skrzynia? Wymienione juz zostały przeguby zew i wew.
Edit:
Nie wiem czy nazwa jest stosowna, nie przychodzi mi nic innego do głowy, gdyz nie wiem co się dzieje :)
Ostatnio zmieniony przez Chudeck Pią Lip 27, 2012 07:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matexx
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 19:37
mhm sprawdzałeś pół osie od strony skrzyni??może się połamały? możliwe też że dyfer się rozleciał.
www.matexx.pl
Chudeck
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 16:59
półosie są całe. Obstawiam też właśnie dyfer. Jest on zespolony ze skrzynią?
Matexx
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 23:37
dyfer masz w środku w skrzyni http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=70694 w tym wątku jest coś napisane.;) śą zdjećia skrzyni i dyfra no dyfer jest w skrzyni.;). przekazuje napęd na półosie.;)
www.matexx.pl
Chudeck
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 08:16
Jestem szkolącym się mechanikiem na wiedzy Taty, dlatego o wszystko wypytuje. Dyferencjał pamiętam tylko z tylnonapedówek,gdzie był on poza skrzynią. Czy istnieją jakies firmy zajmujące się naprawa takich elementów? Czy po prostu zbierać na nową skrzynie?
Kozik
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 08:27
Chudeck napisał/a:
Chudeck napisał/a:
rozbierz skrzynię i zobaczysz co się stało a nową używaną skrzynię zawsze można kupić, czemu się nie doszkolić wcześniej ;)
Pozdrawiam Kozik
Chudeck
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 16:26
Jaka jest rozsądna cena za PG1? bo na alledrogo wisi jedna za 780zł
Kozik
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 17:56
Chudeck, ja jak się okazało później zarżniętą z torsenem kupiłem za 500zł
koniecznie bierz z gwarancją, nie bierz od jakiś słabych R bo szybko zarżniesz ta z 620Ti ma innej grubości wałek i wyglądają na wytrzymalsze łożyska
Pozdrawiam Kozik
Chudeck
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 00:33
Tak wygląda ta z alledrogo,z opisu wynika, ze wyciągnięta z Ti
Kod:
http://allegro.pl/rover-220-820-600-620-ti-skrzynia-biegow-torsen-i2483297865.html
Zanim zakupie to rozbiore tą obecną :)
thorm
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 09:10
miałem to samo miesiąc temu muj ti niechciał ruszyć tylko ze umnie skonczył się docisk sprzęgła jak ruszyłem coś strzeliło, włącz silnik i bez sprzęgła wrzucaj biegi jak wejdą to docisk ja wsadziłem od 620 si
Chudeck
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 15:08
Ale u mnie samochod ruszał:D tylko po wymianie przegubu wewnętrznego przestał ruszac:D
Photomaker
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 16:30
a wymiary przegubu są takie same jak tego starego?, a przegub nowy czy używka ?
torsen i wieloklin przegubu wewnętrznego wydaje mi sie, że jest dość pancerny ale też różnie to bywa
Chudeck
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 16:46
Nowiutki, podawałem model,ilość zębów na przegubie, wiec sądze, ze ten ktos był na tyle kompetentny, ze wysłał mi dobrą częśc. Nie upewniałem się czy wymiary sa takie same
Brak nowych postów [620Ti] Pojemność wtryskiwaczy Rover 620Ti
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lis 15, 2013 21:40
greg-si
Brak nowych postów [R600] Do ile tys. obrotów potrafi się rozkręcić silnik
Gość Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 28, 2008 20:17
Brak nowych postów [620Ti] Testbook T1
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 24, 2012 22:22
antonio3
Brak nowych postów [620Ti] Zawór EGR
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 03, 2011 21:24
Marrkus
Brak nowych postów [620ti] termostat
Undergrand Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Lis 09, 2013 17:25
thorm
