Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Podsufitka, boczki.
K2sprzyk
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 07:31   [R400] Podsufitka, boczki.
Hej. Mam do was Roverovców pytanie :) ostatnio leci mi i podsufitka i boczki. Próbowałem kleic ale wszysyko posunelo sie za daleko. I teraz pytanie; kubic to wszystko z innego auta, dac jakiemus tapicerowi? Jakim materialem to wgl robic ? :bezradny:
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 07:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 08:23
Kilka osob kleilo u siebie, powstawiali zdjecia i opinie po paru miesiacach czy cos sie dzialo z klejem. przejrzyj forum zamiast zakladac nowy temat
K2sprzyk
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 08:47
czytalem i nic. Ja tez kleilem i kicha. Dlatego prosze o pomoc. Znam zasady panujace na forum. Moze jest ktos z krakowa lub okolic i moze kogos polecic.
bizon
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 08:50
W innym temacie Adrian poleca bonaterm i u niego niby wszystko ok
K2sprzyk
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 09:18
Ja i bonaterma uzywalem i bool'a i kicha;/
bizon
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 09:51
a to ogladales
http://forum.roverki.eu/v...torial&start=80
K2sprzyk
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 10:09
powiedz z masz gdzies ten tutek na kompie:) :) bo zajebiscie to wyglada i czegos takiego szukam..
bizon
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 10:15
K2sprzyk napisał/a:
ja go nie pobieralem, chyba pozostaje Ci pisac do kazdego pokolei z pierwszej strony co sie tam udzielali
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 10:52
K2sprzyk napisał/a:
Oczyściłeś powierzchnię przed klejeniem? Z podsufitki trzeba gąbkę obskubać do zera, odtłuścić a potem kleić nowy materiał. Podklejanie starego materiału nie ma kompletnie sensu.
K2sprzyk
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 10:58
Czyszczone bylo tylko ze starym materialem próbowałem podkleic ;/ . Ale o takie rady mi chodzi. Jakis material dobry polecacie ?
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 11:35
Jeśli ma być podobnie jak w oryginale (kolorystycznie) to kup 2 mb tej: http://hurtowniatapicersk...podsufitke.html i dwie puszki takiego kleju: http://hurtowniatapicersk...erm-a-plus.html
K2sprzyk
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 11:56
Dzieki dzieki. Nie musi byc taki jak w oryginele :wink: ale dzieki ze taki mi podusnoles :smile: . Wiesz jak ten klej bedzie oddzialywal na gorąc/ zimno ? Nie odkleja sie ?
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 12:21
Nic się nie odkleja. Wszystko jest w najlepszym porządku.
K2sprzyk
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 12:27
a tego tutka moze masz ?? :wink:
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 12:42
Jak ją wyjąć masz tu: http://forum.roverki.eu/v...ight=podsufitka
Potem trzeba zeskrobać pozostałości gąbki, odtłuścić, przymierzyć, poodcinać nadmiar pozostawiając kilka centymetrów na zakładki. Smarujesz "tekturkę" klejem, cienką warstwę kleju również nakładasz na materiał, czekasz kilka minut i łączysz ze sobą. Najlepiej robić to we dwie osoby, nakładając materiał z jednej strony i równocześnie małym wałeczkiem wyrównując powierzchnię. Następnego dnia wycinasz otwory i podklejasz zakładki na drugiej stronie. Potem pozostaje tylko montaż.
K2sprzyk
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 18:18
Przepraszam a odtłuścić to czym ? :wink: bo z reszta dam rade i wiem co i jak :wink:
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 18:39
Benzynka ekstrakcyjna wystarczy.
K2sprzyk
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 18:44
Dzieki Adrian. Bardzo mi pomogles. Jak zrobie to wrzuce fotki teraz i po :)
Alexi
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 21:54
Jak chcesz tego tutka to ja go mam na poczcie.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
K2sprzyk
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 03:53
Jakby to nie był problem to bym poprosił :wink:
Brak nowych postów [R75] Podsufitka, fotele, boczki
PressionLife Tuning wizualny 2 Pon Lut 12, 2018 01:44
martinsc
Brak nowych postów [r400] boczki drzwi
MateuszD416 Tuning wizualny 2 Nie Sie 29, 2010 11:07
faecd
Brak nowych postów [MG Zr 2.0] Podsufitka
GrzegorzG Tuning wizualny 0 Sro Wrz 07, 2016 22:05
GrzegorzG
Brak nowych postów [MG ZR 160] czarna podsufitka ?
karas_111 Tuning wizualny 16 Pon Lip 19, 2021 10:24
MMlodyMMechanik
Brak nowych postów Podsufitka (dobór materiału)
jaro12 Tuning wizualny 64 Pon Wrz 19, 2011 12:12
FatMatic
