Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez 1.4] Gdzie w okolicy Kalisza na diagnostyke?
Piotr-Kalisz
Wysłany: Sob Sie 25, 2012 23:34   [Polonez 1.4] Gdzie w okolicy Kalisza na diagnostyke?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Dzień dobry wszystkim. Nie wiem czy dobry dział wybrałem, odpowiedniejszego nie widziałem. Czy możecie mi poradzić gdzie w okolicy Kalisza (południowa wlkp) mogę liczyć na podłączenie Poldorovera pod kompa? Chcę się upewnić czy aby na pewno z wszystkimi czujnikami jest wszystko ok. Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Sie 25, 2012 23:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 11:47
Może coś znajdziesz.
http://www.roverki.pl/index.php/czci-i-warsztaty
Piotr-Kalisz
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 16:25
Dzieki serdeczne!
polofix
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 19:12   Re: [Polonez 1.4] Gdzie w okolicy Kalisza na diagnostyke?
Piotr-Kalisz napisał/a:
Polonez z tym silnikiem i osprzętem jest tak prostym samochodem że nie potrzeba żadnych podłączeń do komputera.
napisz na forum co dolega poldkowi i wszyscy ci pomogą.
jeśli już tak mocno potrzebujesz to komputer i gniazdo diagnostyczne jest takie samo jak w roverze 114GTI
Piotr-Kalisz
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 22:32
Dobry wieczór. Ogólnie problem jest taki, że silnik strasznie dużo pali, a naprawde delikatnie obchodzę się z gazem, z negatywnych zachowań jest jeszcze faza rozgrzewania, od nieco ponad 50 do okolo 70 stopni (wg wskaźnika) pracuje troche jak traktor (na wolnych obrotach), mimo ze pali na 4 garki i dynamika jest ok. Przewody, świece, kopułka, palec, filtry są nowe i to porządnych marek. Katalizator nie jest zapchany, reszta wydechu też w świetnym stanie. Najbliższy komp chyba tylko w Poznaniu, kolega z Nowego Miasta podobno nie ma możliwości zdiagnozowania (rozmawiałem telefonicznie). Sonde podmieniłem na idealną używkę, bo stara była już zmasakrowana. Macie koledzy jakieś pomysły?
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 10:59
A zaglądałeś do świeć w jakim są teraz stanie. Czarny nalot czy siwy ??
Piotr-Kalisz
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 13:22
Nie zaglądałem, ale przy okazji zajrze, czy nie ma za bogato czasem.
Szymon199010
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 08:46
A jakie masz złącze diagnostyczne w tym polonezie?
R-200
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 12:44
Na pewno ma adld. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
polofix
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 18:01
R-200 napisał/a:
wtyczka taka sam jak w R114gti bo te same kompy. o ile sie nie mylę. wtyczka wisi przy kompie ;okrągła 3 czy 4 piny, już nie pamiętam.
Piotr-Kalisz
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 21:25
Szczerze to nie wiem ile pinów bo nie sprawdzałem, a jest tu ktoś kto moze mi to zczytać? :)
Szymon199010
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 21:14
Niestety nie mam takiej przejściówki więc niestety ci nie pomogę
Waclaw
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 19:17
Gdzie w polonezie 1.4 znajduje się gniazdo diagnostyczne?
polofix
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 19:38
Waclaw napisał/a:
To dziwne gniazdo z tego co pamiętam jest przy komputerze.
A co chcesz odczytać? ABS? Poduszki?
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 22:43
polofix napisał/a:
no i po co ta złośliwość przed świętami ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [ Polonez 1.4 ]gdzie znajduje się czujnik temperatury silnik
Polonezik Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Nie Paź 28, 2012 19:35
Polonezik
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Sty 11, 2017 22:11
goorsky
Brak nowych postów [POLONEZ] Rozrząd
polonezrover Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Maj 27, 2015 20:39
MultecFSO
Brak nowych postów [Polonez 1.6 16V] raz odpala a raz nie
szerszen17194 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Pon Wrz 25, 2017 22:33
piotrek789
Brak nowych postów [Polonez] Brak Cut-off'a
fsomr88 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Pon Kwi 13, 2015 10:47
szczur50a
