Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] po wł.zapalniczki wył.sie radio
frydrys
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 21:14   [R45] po wł.zapalniczki wył.sie radio
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Po wł. zapalniczki lub cb (podłaczone pod przewody od zapalniczki) to gasnie mi radio i sie wł.z powrotem jaka moze byc tego przyczyna? dodam ze w pn miałem małe zwarcie i skopcił sie przewód od zapalniczki który wymieniłem na nowy. Czy mógł sie uszkodzic regulator napiecia?
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 21:22
wymieniłeś cały przewód od bezpiecznika?
Z tego co pamiętam to radio i zapalniczka jest na jednym obwodzie więc może być tak że instalacja nie daje rady i trzeba ją wymienić w całości od bezpiecznika.
R200 Coupe Turbo & V8
zdzichu
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 21:28
Sprawdż połączenie wymienionego przewodu, a także na dalszych konektorach. Przy zwarciu mogły się przegrzać i mają słaby styk. Gdzieś będzie duży opór i masz duży spadek napięcia po włączeniu zapalniczki.
bizon
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 09:01
a to spiecie to tak samo z siebie wyszlo czy grzebales i zlaczyles cos nie tak??
frydrys
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 11:30
greg-si napisał/a:
Nie. tylko na odcinku gdzie był spalony :/ jutro znowu rozbiore wszystko i jak uda mi sie to wymienie na całej lini
bizon napisał/a:
zapalniczka sie zablokowała ja ja o tym nie wiedziałem, po przekreceniu kluczyka pstrykną bezpiecznik wymieniłem na nowy i przekrecam drugi raz i znowu pstryk. trzeci bezp.włozyłem i sie nie spalił ale za to zaczeło sie dymic z pod konsoli srodkowej
bizon
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 11:55
frydrys napisał/a:
No to szukaj winy tam przy zapalniczce skoro ciagle wywalalo bezpiecznik, jaki spowod tego musial byc. wymieniles spalony przewod ale przyczyny tych zachowan nie znalazles to nic dziwnego ze dalej sa cuda
frydrys
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 14:33
bizon napisał/a:
frydrys napisał/a:
no własnie nie wiem gdzie mam szukac bo nie wiem co teraz moze byc przyczyna czytałem na necie i przyczyn jest wiele m.i.n uszkodzenie regulatora napiecia. Tak jak pisałem wczesniej jutro zabieram sie za to od nowa
[ Dodano: Sob Paź 13, 2012 14:33 ]
przewody od zapalniczki do bezpieczników sa nie tknięte, odłaczyłem przewody zasialjace cb od zapalniczki i wpiołem sie bezposrednio w obudowe bezpieczników ( mase do śruby mocujacej a plus w wolna wtyczke - cb włacza sie po przekreceniu kluczyka) wszystko zagrało. Radio nie wył.sie juz nawet jak pstrykne zapalniczke czyli wszystko wróciło do normy :smile: Dzieki za wskazówki pozdro dla wszystkich :mrgreen:
Brak nowych postów [R420 DI '96] Rozdzielacz gniazda zapalniczki
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Lis 06, 2009 13:58
Brak nowych postów [Rover 414i] Problem z gniazdem zapalniczki.
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 25, 2012 18:42
Ari
Brak nowych postów [R45] RDS w radio
jest, a jakoby go nie było
Barcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Maj 29, 2007 19:52
WhoLeeGuns
Brak nowych postów [R 45] radio i zegarek
Pedro0009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 16, 2013 08:29
bizon
Brak nowych postów [Rover 45] Radio z monitorem
Niedziel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lis 17, 2018 17:30
BetJar
