Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 sdi] błąd 82
[620 sdi] błąd 82
Slepiecc
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:26   [620 sdi] błąd 82
Autko padło i tym razem po skasowaniu błędu 82 już nie odpalił. Styki sprawdzone, kable poprzeglądane. Brak mi pomysłów. Help:)
Ostatnio zmieniony przez Slepiecc Pią Paź 19, 2012 20:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:39
po skasowaniu jest ten błąd?
może trzeba wymienić wtrysk sterujący, trzeba zmierzyć oporność, była podawana na forum, nie pamiętam ile
Slepiecc
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:03
po skasowaniu błędow nie pojawiły sie ponownie w samodiagnostyce ale samochód nie odpala.
czy ten wtrysk moze byc od rovera 400?
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:11
może być od 200 i 400, to ten sam silnik
Slepiecc
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:14
oporność mierzy się na wtyczce z dwoma pinami?
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:17
tak na wtyczce
Slepiecc
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 15:20
zmierzyłem i wtrysk ma oporność 101, teraz to juz sam niewiem co w nim padło
[ Dodano: Pią Paź 19, 2012 15:01 ]
he odpalił wadliwa kostka tylko ta 3 pinowa i tu moje pytanie czy ona jest niezbedna do funkcjonowania czy moge ja zutylizowac :evil: i spiąc kabelki ze sobą. A jesli nie to jak ją zregenerować
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 14:31
poszukać wiązki z kostką, na stałe nie lutować bo będzie lipa jak będziesz chciał rozłączyć
Slepiecc
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 11:10
kostka naprawiona okazało się że juz ktoś wcześniej miał problem z główna kostką i to ona była uszkodzona. Wszystko zalutowane i roverek śmiga (oby jak najdłużej)
Brak nowych postów [ 600 sdi ] Błąd 81, 82 :(
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 17 Czw Gru 06, 2012 18:42
kruszan
Brak nowych postów [R620 SDi] Błąd 81
bodvar Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lut 22, 2014 06:53
BlackD
Brak nowych postów [R 620SDI]Błąd 55 i 81
daniels1506 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lut 15, 2014 13:56
daniels1506
Brak nowych postów [R600] ABS błąd 21
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Maj 14, 2013 18:54
soviet100
Brak nowych postów [R600]Błąd ABS 14
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Kwi 20, 2013 15:50
Norbi21
