Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Filtr pyłkowy do rovera?
KRYS
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 17:15
Marrkus,
A gdzie kupisz nowe?
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 17:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 20:39
Raczej nie kupie :D oficjalne katalogi twierdzą że filtr p.pyłkowy nie występuje. Spróbuje coś zmajstrować... no chyba że ktoś ma namiary na takie filtry - będę zobowiązany
KRYS
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 21:41
nawet manual nic nie mówi o filtrach
zuber84cool
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 02:12
A może dałoby się w jakiś sposób umyć te filtry i osuszyć tak, jak to się robi ze stożkami czy wkładkami?
Szkoda, że nie dałeś fotek rozebranego podszybia, chciałem zobaczyć jak to wygląda bo teraz jestem ciekaw co tam u mnie jest faktycznie.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
KRYS
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 22:21
zuber84cool,
zobacz czy jest róznica miedzy obiegiem otwartym a zamknięym.
zaq
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 16:36
Nie możliwe. Opisz gdzie to się znajduje??
MpR
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 15:32
już kiedyś pisałem o tych małych wkładkach w podszybiu z prawej stron na ścianie grodziowej. Osobiście kupiłem normalny filtr kabinowy od VW i za pomocą nożyczek zrobiłem sobie z niego dwa najlepiej jest to wycięte obłożyć w gąbkę z klejem i siedzi w tych otworach już rok.
ROVER 600SDI;
spitz
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 16:02
To ja jeszcze zapytam tak łopatologicznie, czy trudno się do tego dostać? I czy to jest przy tej ścianie grodziowej od środka samochodu czy od zewnętrznej strony?
Marrkus
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 22:13
Musisz zdemontować podszybie. Cały czas się przymierzam by coś okleić ale na razie brak czasu
MpR
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 16:39
od środka nic nie zrobisz, musisz od zewnątrz. Demontujesz wycieraczki i podszybie. Kup sobie jakiś tani filtr np K1000, K1001 to akurat oplowski, K1006 vw golf III i dotnij sobie wg starych jak się nie rozpadły jeszcze, a brzegi oklej uszczelką z gąbki i po problemie
ROVER 600SDI;
Puki66
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 17:09
Kurde panowie zróbcie zdjęcie podszybia w którym miejscu to jest bo u siebie nigdzie nie widzę :cry:
kruszan
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 17:13
Nie każda 600ka ma filtr kabinowy/pyłkowy. Może go po prostu nie masz.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Puki66
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 19:33
a idzie jakoś domontować??
kruszan
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 21:00
Puki66 napisał/a:
jest na forum mały manual jak dołożyć filtr, trzeba użyć szukajki
ps. ja np nie mam, i nie widzę koniecznej potrzeby aby mieć, ale dla chcącego nic trudnego :)
wilkwilkwilk1
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 18:02
zuber84cool napisał/a:
O w mordę Tuska kolego! daj zdjęcia rozebranego podszybia gdzie te filtry są, będę wdzięczny :)
Też się podpinam pod kolegę zuber84cool to może być rewólacja.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 10:34
wilkwilkwilk1 napisał/a:
rewólacja
:olaboga:
wilkwilkwilk1 jest na forum coś takiego jak moduł sprawdzania pisowni. Zaprzyjaźnij się z nim.
Pozdrawiam Monika
tomii620si
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 16:46
Odkop z 2012 ale co tam :)
Fotek fakt nie ma ale udało Ci się to :)
Pierwszy i jedyny post i to z błędem : ;-)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
piotr32123
  Wysłany: Nie Cze 22, 2014 23:07
witam Panowie,
owego czasu dokopałem się do filtra kabinowego w swojej 620 w podszybiu (trzeba zdemontować wycieraczki i osłony) i zastosowałem filtr kabinowy z Golfa III (nie pamiętam szczegółów), trzeba było go skrócić na długości i ponownie przykleić uszczelkę na boku. Model można łatwo dopasować w sklepie ponieważ mają fajne katalogi z rysunkami i wymiarami. Znalazłem kiedyś tą informacje na forum i wykorzystałem.
Brak nowych postów [R620] Filtr pyłkowy
marcin_g Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Cze 03, 2008 18:05
Brak nowych postów [R620] Filtr kabinowy lub pyłkowy
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Lip 16, 2010 16:15
seyfer
Brak nowych postów [R620] Filtr pyłkowy (kabinowy) Słaby nawiew
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Cze 22, 2007 15:11
Lechos
Brak nowych postów [R620] Filtr przeciwpyłkowy
CHOROMANSKI Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 14, 2010 21:01
Aragorn
Brak nowych postów [R620 Si] Filtr kabinowy.
Karolajna19xx Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Gru 27, 2016 21:41
Marrkus
