Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Iskra i dławienie się samochodu (foto)
wysek87
  Wysłany: Pon Lis 26, 2012 10:41   [Rover 200] Iskra i dławienie się samochodu (foto)
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
w czasie jazdy podczas dodawania gazu samochód dusi się, słychać dziwne stuki (tak jakby pod siedzeniem kierowcy)... co jakiś czas czuć zapach palonej gumy..
Dziś z rana zauważyłem co około 30 sekund pojawia się iskra na tym elemencie http://s1.img.pl/v/1211/267122roverek.jpg wcześniej jej nie było lub też nie była słyszana. Gdy dodałem gazu słychać tą iskrę wyraźniej i w większej częstotliowści, samochód dalej dusi się..
Co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony przez wysek87 Pon Lis 26, 2012 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 16:23
Wymień przewody zapłonowe.
zdzichu
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 21:04
Iskrę widać na tym przewodzie czy tam w głębi. Bo tam niżej jest cewka zapłonowa.
wysek87
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 22:17
Iskrę widać dokładnie w miejscu gdzie kończy się kursor strzałki.. pod przewodem w miejscu gdzie wystają te dwie "śruby" (wtryskiwacze??) (na jednej z nich) ... czy to normalne?
dodam, że auto zapala normalnie.
ostatni miesiąc było praktycznie nieużywane.
jak też włączam dmuchawę na 3, 4 stopień jest okropny hałas... być może jakieś powiązanie zaistniałej sytuacji znajdziecie..;>
zdzichu
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 23:23
To jest wtryskiwacz i jezeli przeskakuje po nim iskra to uszkodzony jest korpus. Tam indukuje się spore napięcie przy zamykaniu. Możesz spróbować poprawić izolację silikonem, może się udać. Jeżeli nie to wymiana. Zmierz rezystancję. Powinno być 16 om
wysek87
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 23:43
szukam i szukam... w którym miejscu silikonem poprawić szczelność?
dzięki za pomoc;)
zdzichu
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 23:07
Obejrzyj go dokładnie (z lupą włącznie) musi być jakiś ślad, pęknięcie.
wysek87
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 14:11
Nieaktualne. Wymiana przewodów pomogła.
Brak nowych postów [Rover 214 SI 1.4 '96] - silnik gaśnie, problem z iskrą.
aliuq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 26, 2010 22:54
Brak nowych postów [Rover D200] Awaria samochodu :(
elzbieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 31, 2009 10:16
Toshiro
Brak nowych postów [Rover 200] Zgubiłem kluczyki od samochodu.
DJSpeedman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Lis 18, 2012 17:41
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Iskra na dwóch Garach
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sie 20, 2010 21:01
Vesper416
