Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 2,0 TD 2001] Ocena i ewentualna pomoc
Otwarty przez: szoso
Sro Lis 21, 2012 13:35
Jordan87
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 09:29
Może 25 z początku produkcji nie miały jeszcze kontrolki?
Co mogę dodać a nie zostało napisane to można się domyślać że ma znacznie większy przebieg, oceniał bym na około 250tyś km. Ale to auto ma 12lat i ciężko znaleźć auto z mniejszym przebiegiem (rzeczywistym, a nie licznikowym :P )
-Mieszek był ściągnięty na gałce trytytką (opaską zaciskową)
-Co do tego odprysku który wypatrzyliście na lewym słupku to po tej stłuczce co pisałem ze miał robiony próg i tyle drzwi. Nie wiem czy jest na zdjęciach ale tym bym się nie przejmował.
-przypadłość wszystkich wiekowych roverów, drżący drążek zmiany biegów :)
Co do tego czy warto kupować to decyzja należy do RAKU_44 :)
My nie odradzamy, dajemy suche fakty do rozpatrzenia.
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 09:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
redcloud
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 09:40
Jordan87 napisał/a:
:lol: :lol: :ok: :ok:
u nas się mówi zytka :) (też od odgłosu "zzzzzzzyt")
Jordan87
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 09:58
To jest oficjalna nazwa tych opasek :)
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 10:43
Nie no ten check powinien ewidentnie się świecić :/ albo żarówka zdechła, albo po prostu ktoś odłączył - Jordan a diagnozowałeś kiedyś idt z 2000? ten rocznik jest bardzo ciężki do sprawdzenia błędów, bardzo wiele pro sprzętów nie diagnozuje go w ogóle.
Jordan87
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 10:52
Nie, wcześniej nie diagnozowałem ale sprzęt podłączył się bez problemu, i miałem odczyt parametrów pracy silnika, przeskanował w poszukiwaniu błędów bez problemu ale żadnych nie znalazł.
Jest to zwykły ELM327 więc tylko błędy silnika wykryje, ale chcek chyba tylko takie pokazuje :)
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 11:07
Jordan87, no właśnie mi 2000r tez skanowali u mechanika nie jednego i nic nie wykrywał a check się świecił cały czas, Dopiero któryś tam mechanik mógł odczytać na swoim sprzęcie błąd. Może tam i nic nie ma - ale brak zapalającego się checka - jest bardzo dziwny.
Jordan87
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 11:10
Tylko pytanie brzmi czy rzeczywiście nic nie wykrywali czy w ogóle mieli problem z podłączeniem do auta. Jeśli jest tak jak piszesz to trzeba by wpiąć się gdzieś w przewód sondą czy daje cały czas zasilanie na lampkę od checka.
brkzzz
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 11:40
Auto normalnie się zbierało i wchodziło na obroty. Wydaje mi się, że jeśli hipotetycznie świecił by się cały czas CHECK i z tego powodu wyciągnięto żarówkę (czy przecięto drucik), to chyba po samej jeździe dało by się odczuć, że coś jest nie tak, prawda? Chyba byłby tryb awaryjny do oidp 3k rpm.
Tak jak napisał Jordan87, nie chcemy nikogo zachęcać do czy odradzać kupna, ale auto miało zdrową budę, jeździło ok i do tego nie wyglądało na jakoś specjalnie picowane do sprzedaży oprócz umycia czy wyplakowania paru rzeczy.
Pozdrawiam,
Adam
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 11:46
brkzzz, odcinka jest przy 4000, jedzie często w miarę, dopiero powyżej ok 120 zaczyna mulic
Też nie chce mówić że syf nie auto - ale zastanawia mnie ten check po prostu
[ Dodano: Pon Gru 03, 2012 11:46 ]
może rami nam podpowie bo ma rok 2000 czy check wychodzi przez ELM-a ;)
Ostatnio zmieniony przez bociannielot Pon Gru 03, 2012 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Jordan87
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 11:47
Gazowałęm go jak sprawdzałem przepływomierz i wchodził ponad 4tyś.
bociannielot
Jordan87, no to nie najgorzej - czyli na 99% check żarówka nie działa po prostu
brkzzz
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 11:50
Zawsze możemy się jeszcze z Jordanem87 gdzieś przejechać i coś obejrzeć :D
Pozdrawiam,
Adam
Jordan87
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 11:59
Wrzuciłem zapytanie do częściej odwiedzanego tematu ;)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83735
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 12:08
Jordan87, nie no Jordan kontrolka jest - tylko w tym egzemplarzy nie działa - miałem 2 z 2000r i wiem o tym że jest ;)
Jordan87
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 12:10
Zobacz na filmiku w którym miejscu być powinna.
Na przełomach roczników/liftingów różne rzeczy się dzieją, lepiej się upewnić ;)
Zresztą może ktoś coś napisze na temat kasowania błędów elmem
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 12:27
po prawej obok lampki z akumulatorem
Jordan87
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 12:44
Pozwolę sobie zacytować Remigiusza
"Kazdy Rover miał check engine , bo lifcie ma nawet dwa Check engine lampki. Nawet 200 ma Check engine wiec nie rozumiem skąd takie pytanie
Co do ELM327 to możesz zapomnieć o wyszukanie kodów błędów nie działa to w przed lifcie. Jedynie T4 lub KTS Boscha potrafi Bylo wiele razy już o tym
Jak się nie świeci lampka to albo ktoś wyciągnął bo sa błędy albo się spaliła"
Szymon199010
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 19:39
Jordan87 napisał/a:
Ja już w domu po oględzinach brkzzz
-Wydawało mi się że w tym aucie powinna zapalać się kontrolka check engin przy włączaniu zapłonu, której nie było ale może się mylę. Podłączałem się interfejsem do kompa i błędów silnika nie znalazł. Przepływomierz pokazywał 135 jednostek na 170
Trzeba by go podłączyć pod kts a t4 lub autocoma żeby się upewnić co do kontrolki i czy aby to nie jest coś z pompą lub pozostałości po jej naprawie.
Co do przepływomierza to u mnie pokazuje 240 do nawet 260 więc 135 wydaje mi się mało.
Jordan87
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 19:41
A to ciekawe, masz oryginalny bez modyfikacji?
Bo wszyscy piszą na forum że nowy ma około 170 g/s
Sam mam 150g/s
Szymon199010
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 19:46
Mam zamiennik magnetti marelli .
Na forum są gdzieś logi z przeplywki od Remiego i tam też jest grubo ponad 200 g/s
dokładnie tutaj http://forum.roverki.eu/v...t=hole&start=20
Ostatnio zmieniony przez Szymon199010 Pon Gru 03, 2012 19:48, w całości zmieniany 1 raz
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów rover 25 streetwise - ewentualna pomoc w zakupie-mazowieckie
panadol Chcę kupić ROVERka 11 Sro Lut 15, 2012 20:15
panadol
Brak nowych postów Rover 45- ocena, pomoc w wyborze konkretnego egzemplarza
uncle Chcę kupić ROVERka 1 Sro Lis 26, 2014 02:02
j0zek
Brak nowych postów [MG ZR ] Ocena samochodów i pomoc
bolo Chcę kupić ROVERka 48 Wto Mar 12, 2013 13:56
Brak nowych postów Ocena i pomoc w wyborze R75 2.0 V6
Lukasz08 Chcę kupić ROVERka 0 Czw Sie 01, 2019 21:02
Lukasz08
