Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 all] zamek drzwi kierowcy
kmisiowy
  Wysłany: Czw Gru 06, 2012 16:48   [R75 all] zamek drzwi kierowcy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Witam, jako że dzisiaj w nocy troszkę przymroziło a moje otwieranie "z pilota" nie działa to chyba rozwaliłem zamek drzwi.
chciałem otworzyć drzwi od kierowcy za pomocą kluczyka (jak zawsze). Okazało się, że zamek jest zamrożony i trzeba by było użyć trochę siły a tu ku mojemu zdziwieniu zamek zaczął się obracać w prawo/lewo bez oporu (!). Poszedłem po odmrażacz do zamków ale nic nie pomogło. Pewnie urwałem coś w zamku. Ma ktoś jakieś pomysły jak dostać się teraz do auta i co zrobić z tym zamkiem drzwi?
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 16:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kerbi
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 20:02
Ewentualnie przez bagażnik. Jak już się dostaniesz to rozebrać i będzie wiadomo co poszło. Jedyne co mogło tam się popsuć to jakiś element w samej wkładce, lub co mało prawdopodobne wodzik łączący wkładkę z zamkiem wypadł z gniazda.
kmisiowy
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 09:44
udalo mi sie uruchomic pilota "na spinacz biurkowy" :) całe szczescie bo w Berlinie ceny awaryjnego otwarcia auta zaczynaja sie od 140 euro.
Jullia42
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 12:35
Mam problem z zamkiem w drzwiach kierowcy, a mianowicie chodzi o to, ze bardzo ciężko jest je zamknąć, trzeba porządnie walnąć drzwiami, żeby zatrybił. Zamykanie, otwieranie z kluczyka i pilota działa bez zarzutów, jedynym mankamentem jest to że drzwi przy normalnym zamykaniu nie łapią do końca tzn. są tak, jakby były niedomknięte.
Mechanik stwierdził ze trzeba wymienić zamek, ale koszt 440 zł jest jakby lekko przesadzony jak za zamek. Może ktoś z Was Panowie miał taki problem, a może macie pomysły jak temu zaradzić? Dodam, że drzwi nie opuściły się na zawiasach
dawidd
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 13:16
najpierw bym spróbował regulacji na słupku - troch trzeba by przesunąć na zewnątrz uchwyt od zamka
AdaskoC
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 13:37
Jullia42, zamek też ma minimalną możliwość regulacji na drzwiach, więc można pierw spróbować go przesunąć.
Lecz jeśli to nic nie da, to proponował bym go wyjąć, przemyć i nasmarować.
Brak nowych postów [Rover 75] Centralny zamek i drzwi kierowcy
siara Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 22, 2015 04:38
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek kierowcy
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Mar 06, 2010 08:46
Brak nowych postów [R75] - zamek kierowcy europa - 7 czy 8 pinow
R75 Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Sty 26, 2026 09:45
Brak nowych postów [R75] Uszczelka drzwi kierowcy
chart Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Wrz 29, 2018 17:53
adam_26
Brak nowych postów [R75] Skrzeczące drzwi kierowcy co zrobić
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sie 21, 2009 09:08
tupack997
