Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200]Duży problem z odpaleniem
maxindeco
  Wysłany: Czw Gru 27, 2012 15:46   [R 200]Duży problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie mam dziwną przypadłość z moim Roverem .Auto na zimnym odpala na drugim i trzecim cylindrze po bardzo długim kręceniu jak się rozgrzeje to odpala z pierwszego strzału lecz też na drugim i trzecim . Po wykręceniu świecy na pierwszym i czwartym iskra normalnie skacze a po wkręceniu zero reakcji , można wyjąć fajkę z pierwszego i czwartego i nie ma żadnej różnicy. kable ,świece , cewka , kopułka i palec nowe >Na gazie jest taka sama reakcja.Ciśnienie sprawdzane i tu też dziwne na pierwszym i czwartym 14 a na palących drugim 9 i trzecim 7?Wszelkie sugestie mile widziane . A i jeszcze czujnik położenia wału wymieniony krokowiec wymieniony .Dobija mnie już to auto na 4 lata jazdy nie pamiętam żebym dłużej pojeździł bezawaryjnie ręce opadają.
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 15:49
Ta kompresja na drugim i trzecim cylindrze jest bardzo mała. :wink:
A świece na pierwszym i czwartym cylindrze jakie mają nalot ?? Mokre są czy suche ??
maxindeco
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 16:00
Nie tam widać że są mokre.No właśnie z tą kompresją tak zagadka a przestały chodzić na gorącym silniku w czasie jazdy.
Ostatnio zmieniony przez maxindeco Czw Gru 27, 2012 16:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 16:02
maxindeco napisał/a:
To są czy nie ?? Bo tak napisałeś, że nie wiem. :grin:
maxindeco
mokre mokre, po przełączeniu na gaz jest to samo a wtryski podają gaz.
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 16:09
Płynu chłodzonego ubywa ?? Bo z twego problemu wynika na to, że uszczelka kolektora ssącego przepuszcza płyn do komór spalania. :wink:
maxindeco
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 16:18
:?: O tym nie pomyślałem a już mnie zaskakiwało to auto takimi pierdółkami. Czyli może podawać płyn i zalewać świece? Jak wrócę to sprawdzę poziom i odpisze. Tak po 19
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 17:05
Właśnie ta uszczelka ma takie dwa wypusty gdzie może puszczać płyn na pierwszy i czwarty cylinder. :wink:
maxindeco
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 20:55
Witam ponownie . Sprawdziłem i płynu raczej nie ubyło tak na oko ale jutro zrzucę dolot i sprawdzę czy wszystko z nim ok. Przypomniało mi się jeszcze że ok 2 tyg temu przy wymianie kabli zostały zamienione kable 1 z 2 i 3 z 4.Oczywiście jak zapłon załapał to tłumik końcowy przewiną się na lewą stronę , może to się do czegoś przyczyniło ?Po prawidłowym załączeniu wszystko było ok.
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:03
Tylko jak już zrzucisz ssący to musisz dać nową uszczelkę. :wink:
Brak nowych postów [R 220sd 96r] duży problem z odpalaniem
dobrzyn22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 25, 2008 20:40
dobrzyn22
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 99r.] DUŻY PROBLEM z kontrolką poduszki
lukas-1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 28, 2012 18:04
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 1998r.] - Duży problem z hamulcami...
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lut 17, 2009 12:16
leszek95b
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Duży Problem - po umyciu silnika nie odpala
macius1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 19, 2010 15:19
Brak nowych postów [R25 1.4Si 2000r] Centralny zamek duzy problem helpp
maciekmk1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 08, 2010 21:36
