Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] ASR chyba nie działa
pavelj
  Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:29   [R25] ASR chyba nie działa
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Przekręcam kluczyk i na chwile zapala się czerwona lampka
ASR. Jak mocno nacisnę pedał gazu, to auto rusza z piskiem.
Na lodzie przednie koła buksują.
W czasie jazdy ASR na desce się nie zapala.
Jak jadę też nie czuję, że mam ASR.
Jak ASR powinno działać???
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:41
pavelj napisał/a:
ASR.
nie wiem jak sie moze zapalić jak R 25 nie ma ASR :)
Pawkaz
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:43
Nie wiedzialem, ze R 25 moze miec ASR.Kolorki diody od "dodatkow " są czerwone ? bo u mnie w R600 sa pomaranczowe.
Ostatnio zmieniony przez Pawkaz Sob Gru 29, 2012 17:45, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:44
Chodzi ci może o tą lampkę na środku zegarów ??
Chester
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:48
yyyyyyyyy a moze koledze chodzi o kontrolke SRS ?? ??
Ostatnio zmieniony przez Chester Sob Gru 29, 2012 17:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:50
Chester napisał/a:
Bardzo możliwe. :wink:
komoss
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:53
Kolego to jest normalne że koła ci buksują lub jak to niektórzy gadają kręcą sie w miejscu bo R 25 niema ASR.Jeżeli bys miał ASR wogóle by nie buksowały a czemu bo ASR to system zapobiegający buksowaniu kół i pozwala na normalne ruszenie samochodu np.na śniegu lub lodzie a nazywa sie to w jezyku motoryzacyjnym "System Kontroli Trakcji".A nie chodzi ci czasem o system SRS bo to mają R 25 i swieci sie na desce na czerwono??
Chester
pavelj, napisz która (numer) kontrolka meczy Twoje sumienie :))
pavelj
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 16:44
Muszę jeszcze raz sprawdzić, czy to nie oby SRS :/ . Chodzi o kontrolkę na dole przy zegarach.
[ Dodano: Nie Gru 30, 2012 16:44 ]
Pomyliłem się to jest SRS, a nie asr.
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R216 5DR SI 16V '98] nie działa zegarek - żarówka działa
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 06, 2008 23:37
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
Brak nowych postów [R200, 98] chyba ABS
Prosze o radę i pomoc
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 28, 2009 12:18
WojtekKrakow
Brak nowych postów [R 220 SDI] Chyba turbo
xel22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Mar 04, 2010 01:02
Firq
