Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 98] chyba ABS
Prosze o radę i pomoc
WojtekKrakow
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 13:28   [R200, 98] chyba ABS
Panowie oraz Panie,
Problem jest następujący, jadąc samochodem niezależnie z jaką prędkością ( bez hamowania) cały czas słychać pracujący ABS w momencie kiedy chcę zahamować (prawie zawsze się tak dzieje) nawet jeżeli hamuje bardzo bardzo lekko odbija mi hamulec :( ... nie wiem co może być zniszczone. Może macie jakiś pomysł ?
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 13:31
na początek przyjrzałbym sie pierścieniom przy kołach :hm: ale to mega dziwne :/
xel22
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 17:07
Ja mam pęknięty pierścień ale ABS pracuje tylko przy chamowaniu nawet delikatnym
lukaszszelo
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 19:37
tak jak koledzy mówią sprawdź pierścień, a jak masz pęknięty tu najlepiej kup cały przegub bo sam pierścień kopić ciężko ja miałem to samo i caly przegub wymieniłem
truten23
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 09:29
Może być też coś z czujnikami, sprawdź obudowę czujnika przy piaście, orac czty gdzieś przewod nie jest uszkodzony.
WojtekKrakow
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:18
Okazało się, że pękł pierścień ABS ... musiałem kupić cały przegub ale wymieniłem jedynie pierścień ... ktoś chce kupić przegub bez ABS :) ?
Brak nowych postów [r200 SD] chyba sprzęgło?
prosze o porade
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Mar 16, 2010 22:43
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 99']Niestety, ale chyba HGF.
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Czw Gru 17, 2009 22:49
Matius
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika chyba?
Naki17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 30, 2013 09:43
brkzzz
Brak nowych postów [R200] Chyba zatarłem skrzynie...
slax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Lip 04, 2013 17:04
slax
