Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDI] Chyba turbo
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:52
xel22
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 09:17   [R 220 SDI] Chyba turbo
Witam wszystkich, chyba padła mi turbina :cry: Wracając dzisiaj rano do domu wyprzedzałem tira i w pewnym momencie pojawiła się za mną chmura dymu i auto straciło moc. Mam racje że to turbo czy może coś innego? Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 09:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 12:05
sprawdz luzy na wirniku. Jaki kolor dymu ? Jak stan oleju ? Raczej turbina chociaż niekoniecznie... sprawdz stan tego wirnika i odp na pozostałe pytania to wtedy mozna stwierdzić na 100% co to się stało.
Pozdrawiam firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
xel22
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 13:06
Wirnik jest bardzo luzny,dym biały i smierdzi spalonym olejem a olej narazie na minimum
newans
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 13:34
Padła Ci turbina na 100% :/ niestety
Firq
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 13:37
No niestety TURBINA ;/
60-100 IV bieg 4s
UniculTLX
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 13:40
No to jak wirnik luźny, to praktycznie bankowo turbinka. W moim roverze miałem tak, że kopcił i nie miał pełnej mocy, olej mu uciekał (ale nawet nie jakoś strasznie, a do tego węże od turbosprężarki miałem suche). Maksymalne luzy wirnika to do 1 mm luzu poprzecznego, natomiast podłużnego nie może być wcale - wtedy turbo nadaje się do regeneracji pierwszego stopnia i to koszt jakichś 700pln. Natomiast ja w moim 820 wymieniłem turbo na używane (z anglika) i śmiga bez zarzutu.
xel22
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 14:02
A turbo od SD może byc, to taka sama turbina?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 14:10
Tak :)
Ale lepiej zregenerować, bo kupisz używaną i znowu może Ci paść niedługo.
Ogólnie jak dbasz tak masz. Umiesz "oszczędzać" turbinę?
UniculTLX
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 14:19
A no lepiej regenerować, tylko pytanie zasadnicze - jak duże luzy są na wirniku :razz: np. mojej starej turbinki się już nie opłacało dawać do regeneracji - ale to jeszcze poprzedni właściciele woza ją tak załatwili (ja przejechałem na niej z... 200 km) :razz: teraz o nową dbamy, chuchamy, rozgrzewamy, ostudzamy :grin:
xel22
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 17:31
Mam jeszcze jedną prośbę, czy możecie polecić jakiś sprawdzony zakład we wrocławiu gdzie mogę dostać już zregenerowaną turbinę? Z góry dzięki
Firq
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 23:33
xel22, kiedys gdzieś był poruszony temat dotyczacy turbiny z sd i sdi jest jakaś mała różnica ale nie pamiętam teraz... :roll:
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 00:25
Firq, Jest różnica :mrgreen:
Od SD odchodzi jeszcze jeden waz, w SDi nie ma tego weza, reszta konstrukcji Trubiny jest taka sama.
Firq
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 01:02
Trafiony zatopiony :) wiedziałem ze jest jakas mała różnica bo czytałem kiedyś na forum ale nie potrafiłem sobie przypomnieć jaka:)
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R 25 itd 00r] Chyba MAP SENSOR
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 28, 2011 16:50
lardis
Brak nowych postów [R25] ASR chyba nie działa
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Gru 30, 2012 16:44
pavelj
Brak nowych postów [R200, 98] chyba ABS
Prosze o radę i pomoc
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 28, 2009 12:18
WojtekKrakow
Brak nowych postów [R25 iDT 00] Po raz kolejny (chyba)przepływomierz
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 19, 2008 19:02
lineumaciel
Brak nowych postów [r200 SD] chyba sprzęgło?
prosze o porade
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Mar 16, 2010 22:43
