Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiana sprzęgła czy skrzyni biegów?
Zamknięty przez: kruszan
Sro Kwi 03, 2013 07:05
VOYTAZ89
  Wysłany: Czw Sty 10, 2013 11:00   [R420] Wymiana sprzęgła czy skrzyni biegów?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jestem tutaj nowy, także jak by temat był w złym dziale to proszę o wyrozumiałość i przeniesienie :p
Przejdę do sprawy. Mianowicie od kilku tygodni jestem użytkownikiem Roverka 420 Di, 2.0 Diesel i ostatnio zauważyłem coś dziwnego. Jak wrzucam 3 bieg i daje mu więcej gazu to auto rozpędza się powoli, ale obroty idą mu ostro w górę, jak lekko popuszczę gaz to delikatnie szarpnie i dalej powoli przyspiesza. Dzieje się tak na biegach od 3 do 5. Jak myślicie, sprzęgło się kończy czy skrzynia??
Bardzo proszę o pomoc :)
POZDRAWIAM
VOYTAZ89
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 11:02
A jak zachowuje się pedał sprzęgła? Jest twardy, bardzo miękki? Czy taki jak zawsze? Bierze od dołu czy przy końcu?
Wydaje się być efekt ślizgającego się sprzęgła, skoro idą obroty a nie prędkość, po takim "ślizgu czuć spalenizną?"
Rover 600 2.0 SDi 99'
VOYTAZ89
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 11:06
Sprzęgło jest wydaje mi się takie samo jak go kupiłem, raczej jest takie średnie, ani twarde ani miękkie a bierze przy końcu. A po takich ślizgach nic nie czuć.
gregor13
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 11:08
Zaciągnij ręczny i próbuj ruszać na kolejnych biegach. Jak samochód nie zgaśnie na trójce, czwórce, to sprzęgło do wymiany
kruszan
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 11:11
Skrzynia jest bardzo czułym i złożonym mechanizmem, jeśli by w niej coś szwankowało to było by słychać niepokojące odgłosy, wycie, szumy.
Jeśli masz możliwość to porównaj działanie swojego sprzęgła/pedału z innym takim roverkiem, efektem kończącego się sprzęgła często jest ślizganie, pedał nie bierze przy samym "dole tylko już pod koniec". Czyli w górnej pozycji.
Wydaje się być to sprzęgło, bo skoro wolno dodajesz gaz to przyśpieszy normalnie i nie szarpie, i nie ślizga, to znaczy że przy niskim obciążeniu jeszcze się sprzęgło wyrabia - a skrzynia pracuje dobrze.
VOYTAZ89
gregor13, Dzisiaj spróbuję tak zrobić i coś koło wieczora się odedzwę.
mirwin
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 13:15
No i jeszcze to może być juz zatarta łapa sprzęgła u mnie tez tak było.
Alexi
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 13:30
mirwin napisał/a:
U mnie też to było. Ale że skrzynia była rozebrana i nowe sprzęgło leżało obok to została zrobiona od początku do końca.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
michu027
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 14:37
Miałem podobną sytuacje i u mnie poszła tarcza sprzęgła :) wymieniłem kompletne sprzęgło i jest ok
pozdrawiam
VOYTAZ89
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 13:20
Sory że dopiero dzisiaj odpisuję, ale miałem przerwę w dostawie internetu :) Przy zaciągniętym ręcznym na każdym biegu auto chce ruszać. Ale ostatnio jak wracałem z uczelni to zachowywał się już normalnie. Nie było już tego ślizgającego się sprzęgła. Samochód normalnie gonił że tak to nazwę. Gaz w podłogę i ładnie przyspieszał. Już teraz się pogubiłem troche w tym wszystkim. Ktoś mi kiedyś powiedział żeby coś poluzować przy sprzęglę o ile dobrze pamiętam. Jak mówicie?? Istnieje jakieś takie wyjście??
maniu48
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 14:14
Spróbuj nasmarować łapę sprzegła. Jak kupiłem mojego eR to sprzegło dość cięzko chodziło ale jezdzil normalnie. Po jakims czasie podobne obiawy jak u Ciebie ja mu gaz a ten sie slizga-czasem było normalnie nie ślizgało sie. aż w końcu łapa tak sie zapiekła ze spaliłem sprzeglo i zerwalem linke(u mnie jest linka). Żeby wyjąć ta łapę mysisz niestety zrzycic skrzynie.
VOYTAZ89
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 11:54
Właśnie dzisiaj chciałem coś z tym zrobić, ale raczej nic nie zdziałam bo sam napewno nie wymontuje skrzyni, także prawdopodobnie jutro oddaję autko do mechanika niech się tym zajmie. Nie orientujecie się w jakiej kwocie mogę się z tym zmieścić?? Bo szczerze powiedziwszy to nie wiem czy musowa jest wymiana łapy czy raczej wchodzi w grę np. nasmarowanie??
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2013 12:54 ]
Temat do zamknięcia, auto oddałem znajomemu mechanikowi, wymienił komplecik sprzęgła i już wszystko jest super.
Brak nowych postów [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lut 20, 2011 11:40
Jugol
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Wymiana oleju w skrzyni biegów
kmiloo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 13, 2012 11:45
Brak nowych postów [R420] Olej do skrzyni biegów
Rodav Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 25, 2009 08:56
Rodav
Brak nowych postów [R420] Problem z wyjęciem skrzyni biegów
mam problem z wyjęciem skrzyni biegów 420 si
frugodh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 31, 2009 17:55
frugodh
Brak nowych postów [R420 Si '99] 20T4H łącznik skrzyni biegów
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 14, 2010 23:07
