Wysłany: Nie Lut 10, 2013 16:23 [Rover 200] cos cieknie
Witam mam taki problem tydzien temu wymienilem uszczelke pod glowica pod kolektorem ssacym, wydechowym szpilki i termostat. Uszczelka nowego typu erling i szpilki tez erling. Wszystko bylo ok do dzis patrze a tu cos podcieka kolo paska rozrzadu z przodu silnika wyglada jak spod glowicy moze to byc pompa wody bo tylko ona nie byla wymieniana. Na nowej uszcelce przejechalem jakies 150 km temp. silnika w normie cieple powietrze leci. Jak ktos wie jak mozna sprawdzic pompe wody czy jest sprawna to prosze o pomoc.
Dodam ze w starej uszczelce tez podciekalo z tej strony jak mechanik rozebral silnik to stara uszczelka wygladala jak nowa nigdzie nie puscily paski silikonowe i brak bylo innych usterek.
Ostatnio zmieniony przez isio Nie Lut 10, 2013 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 16:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
No duzo nie ucieka ale nie powinno wcale jak zrobilem od nowa wszystko tylko pompa nie wymieniana zostala. Dzis sprawdzalem i zaobserwowalem ze jak auto stoi to nie cieknie tylko jak sie przejade zaczyna cieknac i tylko w tym jednym miejscu. Stan plynu ok i olej czysty.
[ Dodano: Wto Lut 12, 2013 22:48 ]
mam takie pytanie czy jak pompa wody jest sprawna to nie powinno sie przelewac wezykiem do zbiorniczka jak zapale auto.
Jeśli rzeczywiście cieknie dokładnie w tym miejscu co zaznaczyłeś na fotce to niestety uszczelka pod głowica puszcza. Niestety te nowe typy taka maja i dlatego nie polecam nikomu tego typu uszczelki. Tylko bardzo szybko ci puściło, może podjedz na reklamacje do mechanika.
A nie wiecie ile tak moge pojezdzic bo narazie wszystko ok no poza tym wyciekiem ale nie jest on az tak duzy, i czy mozna dokrecic jeszcze glowice teraz no bo nie minelo duzo czasu od naprawy jakies 10 dni.
