Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Problem z biegami
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 09:56   [R214i] Problem z biegami
Witam, zauważyłem ostatnio dziwnie niepokojący problem, mianowicie:
Czasami mam problemy z wrzuceniem biegów, dokładnie 2, 4 i wsteczny, czyli tych, w których gałka idzie w stronę tyłu, reszta czyli 1, 3, 5, wchodzą cały czas płynnie. Raz jest tak ze wszystko gra, innym razem są problemy jw.
W czym tkwi problem? Może ktoś z szanownych forumowiczów miał podobny przypadek i wie co jest nie teges? Może jakaś poduszka skrzyni, tudzież jakieś ustawienia cięgna zmiany biegów?
pozdrawiam i z góry dziękuję.
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 09:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fancy
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 18:24
U mnie tak dzieję się z dwójką. Ale, jak już zabrałem się aby go oddawać na wymianę skrzyni to.. dwójka się znalazła i już jest 2 dni. :O
Weź go, może spuść olej i zobacz, co Ci wypłynie z olejem. ;) Może cięgno strzeliło i blokuje do tyłu? U mnie taka opcja była, przynajmniej według mechanika.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
Wydryszek
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 12:27
Jak zajrzysz pod maskę "za" silnik, po stronie grodzi, nad impulsatorem będziesz miał równolegle do silnika wodzik skrzyni biegów, można tam wsadzić rękę i sprawdzić czy porusza się luźno w obie skrajne pozycje, czy może blokuje się na czymś i ruch wodzika jest ograniczony. Będziesz mógł też obadać wzrokowo czy wszystko w porzadku. Jeśli tam jest ok, to kwestia wybieraka lub też inna bliżej mi nie znana przyczyna (coś w skrzyni).
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 19:15
a jak wciskasz sprzęgło to coś Ci hałasuje ?
0916
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 10:30
Harry napisał/a:
Nic nie halasuje zarówno przy sprzęgle jak i przy lewarku zmiany biegów, po za problemem jw.
Wydryszek chcesz powiedzieć ze tam jest jakies łączenie i ono mogło się poluzować?
Wydryszek
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 13:07
O ile dobrze używam terminologii to wybierak jest pod lewarkiem, prowadzi on do dwóch wodzików, jeden jest jakby nad "półką" z impulsatorem i odpowiada za ruchy wzdłużne lewarka a wodzik trochę niżej od impulsatora odpowiada za ruchy poprzeczne. Ten pierwszy bez problemu zobaczysz zapuszczając żurawia za silnik pod przewody układu chłodzenia.
Poluzować się bardzo nie ma co, wodzik to taki pręt z gniazdami na obu końcach który nakłada się na wypustkiramiona wychodzące ze skrzyni zakończone swego rodzaju przegubem kulowym.
Gdybyś nie miał możliwości zmiany biegów wzdłużnie....tzn z 1 na 2 z 3 na 4 itd...to wtedy bym obstawiał że tam spadł właśnie wodzić chociaż na ogół siada ten od ruchów poprzecznych, warto jednak obadać i nawet ręką wymacać czy chodzi swobodnie.
Inna sprawa to dostep do kanału i obserwacja po kolei zmiany biegów, gdzie tkwi problem.
0916
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:09
Właśnie problem tkwi w tym kanale, niestety nie mam, a śniegu u mnie ponad kostki.
Brak nowych postów [R 25 Streetwise] Problem z biegami.
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 10, 2014 20:04
Stonka
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] problem z biegami
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Kwi 20, 2010 08:09
lardis
Brak nowych postów [214si] problem z biegami
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 01, 2014 16:18
Brak nowych postów [rover 200 sdi] problem z biegami
Gala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lis 01, 2011 11:48
Gala1985
Brak nowych postów [MG ZR 1.8] Problem ze skrzynią/ biegami.
Michu160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 15, 2014 17:02
spider
