Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 Streetwise] Problem z biegami.
Gulliver
  Wysłany: Pon Gru 01, 2014 10:50   [R 25 Streetwise] Problem z biegami.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć!
Pisałem w tym temacie ale po dopisaniu nie wyświetlał się jako nowy i raczej nikt go nie widział ;) Także przepraszam za dublowanie tematów i proszę administratora o złączenie tematów jak tylko pojawią się odpowiedzi.
Rozwiązanie problemu potrzebne na już ;)
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=94566
Czasami nie chcą biegi wchodzić, ale wystarczy lekko dodać gazu i wchodzą (poza jedynką, chociaż ten problem dzisiaj zaobserwowałem jak wczoraj zacząłem linkę sprawdzać). Do tego czasami po starcie ruszając z jedynki gdzieś w połowie puszczania sprzęgła auto strasznie drży i szarpie- problem znika po około 6km kiedy auto się nagrzeje (dzisiaj tego problemu nie było). Co ciekawe ww. problemy występują nieregularnie. Winna linka sprzęgła?
Jeżeli tak to czy poza R25 podejdą części z innego R?
Wybrać linkę sprzęgła samoregulującą czy regulowaną ręcznie?
No i czy jest różnica w lince od diesla i benzyny?
http://allegro.pl/rover-2...4813909704.html
http://allegro.pl/rover-2...4839434891.html
http://allegro.pl/linka-s...4776414217.html
I szczególnie ta bo mam po drodze: http://allegro.pl/nowa-li...4851057294.html
Z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: Pon Gru 01, 2014 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stonka
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 20:04   [R 25] Tryb awaryjny Skrzyni Automatycznej
Witam wszystkich posiadam od nie dawna Rovera 25 1.8 140 km w automacie mimo to ze autko prezentuje się świetnie mam z nim nie lada kłopot. Otóż podczas jazdy samochodzik super chodzi, biegi się zmieniają bez problemu, do momentu gdy przekroczę 3000 obrotów lub 80 km/h lub depnę pełny gaz na starcie, wtedy włącza się pomarańczowa kontrolka i auto przechodzi w tryb awaryjny można wtedy jechać max 30 km/h w tej sytuacji trzeba wyciągnąć klemy po czym błąd znika i nadal można jechać.
Bardzo proszę o pomoc autko odwiedziło już paru mechaników lecz bez skutku ostatnia moja nadzieja jest na tym forum pozdrawiam wszystkich Roveroholików i czekam z niecierpliwością na jakąś odp.
Brak nowych postów [R 25 streetwise] problem z biegami
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 30, 2014 17:24
Gulliver
Brak nowych postów [R214i] Problem z biegami
0916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lut 20, 2013 18:09
0916
Brak nowych postów [r25 2.0 iDT] skrzynia, problem z biegami.
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Mar 09, 2014 10:54
bociannielot
Brak nowych postów [214si] problem z biegami
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 01, 2014 16:18
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] problem z biegami
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Kwi 20, 2010 08:09
lardis
