Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]swap na 1.8
Zamknięty przez: Adrian
Wto Lut 19, 2013 19:33
[r200]swap na 1.8
rudealis
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 18:57   [r200]swap na 1.8
Witam przymierzam sie do swapu na 1.8(120).Jakie problemy do rozwiazania,czy skrzynia z 1.6 bendzie dawac rade tak samo jak i sprzeglo.Czy od razu wrzucic pg1,Nie bendzie za slaby silnik do pg 1.I jak wyglada sprawa elektryki?
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 19:13
http://www.roverki.pl/zro...0-problemy.html
rudealis
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 19:32
Ale mnie nie interesuje swap na 1.8 vvc 145/160 tylko 117-120 z r25,45,75.Wiec jaka jest skrzynia oryginalnie z tym silnikiem taka sama jak w 1.6?Czy komputery sa inne?W 1.4 i 1.6 osprzet jest taki sam jedynie skrzynie roznia sie przelozeniami wiec moze w tym wypadku jest to samo.
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 19:33
Poszukaj. Tematów "swapowych" znajdziesz sporo. ;) Zamykamy.
Brak nowych postów [R200] Swap do 1.8 16v
Gość Tuning mechaniczny 40 Czw Cze 12, 2008 10:20
michone
Brak nowych postów [R200/ZR] Swap na K20A2
Khonju Tuning mechaniczny 19 Pią Kwi 11, 2014 17:45
greg-si
Brak nowych postów swap z 1.4 16V na 1.8 VVC? Pytania [R200 '99]
jerzu Tuning mechaniczny 63 Pon Sie 22, 2011 16:54
Kozik
Brak nowych postów [r200 1.1] swap silnika 1.1 8v na 1.4 16v od 25
PHJOWI Tuning mechaniczny 9 Nie Paź 19, 2008 11:59
Konix
Brak nowych postów [r200 97r] swap na 2.0T co potrzeba?
donmulanka Tuning mechaniczny 19 Pią Paź 17, 2008 10:41
dobryziom
