Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/ZR] Swap na K20A2
Khonju
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 07:52   [R200/ZR] Swap na K20A2
Witam!
Szukałem o tym sporo i nic na ten temat nie znalazłem. Ciekawi mnie to, gdyż oba silniki są serii K, a na chłopski rozum skoro oba kręcą się w prawo to powinno się go dać wszczepić bez większych problemów. Do MG TF włożyli taki silnik.
Panowie i Panie jak to się ma sprawa. Czy ktoś wie?
Cenę silnika wraz z osprzętem przemilczę, bo jest znana zainteresowanym.
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 07:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 09:33
Da sie zrobic wszystko , pytanie za jaką kase . Bo przy takiej mocy ani to nie bedzie jezdzic ani sie prowadzic.
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 10:15
Raptile napisał/a:
Jak zwykle bajki piszesz. :> Skoro w R200 czy też MG ZR jeżdżą i się prowadzą z 2.0T o tej samej mocy, więc dlaczego w tym przypadku miałoby być inaczej ?? Możesz uzasadnić ??
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 11:07
Ile taki silnik, to tylko 200KM ma wiec szalu nie ma w tej budzie :wink:
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 11:33
tronsek, masz rację, ale ja nie o tym, skoro można łatwo zrobic swap 2.0 T i jest to sprawdzone więc w razie czego jest kogo się zapytac o droge przy takim projekcie, to po co kombinowac :?: Na dodatkowy + należy zwrócic jeszcze uwagę, turbo silnik będzie mniej pił pb niż wysoko kręcąca się wyżyłowana jednostka N/A, kolejnym plusem będzie elastycznośc jednostki z turbo :ok: . I naparawdę nie widzę przewagi jednostki N/A, jesli bedziesz chcial więcej mocy rónież łatwiej będzie ją uzyskac z doładowanego silnika.
Khonju
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 13:54
Ja w kwestii turbo całkowicie się nie zgodzę. Zauważ, że istnieje coś takiego jak turbo dziura gdzie auto nie jedzie. Silnik bez turbo nie wymaga aż tak wnikliwej obsługi jak turbo. Nie masz IC - nie sztukujesz żeby go wpasować. Pamiętaj też, że to VTEC. Od 5500 silnik łapie drugi oddech i ciągnie do odcinki. Turbo jak ci zdechnie to robi się już nieciekawie. Tu masz 200 bez turbo i nawet gdyby zaczęło ci brakować mocy to masz możliwości podniesienia tej mocy dużo bardziej niż 2 litrówka z Rovera.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 14:04
Khonju napisał/a:
niby jak? dodając turbo? jakim kosztem?
[ Dodano: Sro Kwi 09, 2014 15:04 ]
Khonju napisał/a:
Khonju napisał/a:
Ty do tych 5500 będziesz miał taką jakby turbo dziurę :ok: .
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 14:59
Turbo dziura na obrotach nie jest odczuwalna, watpie zeby k20a2 na 2tys rpm rwal kapora jak szalony wiertartka potrzebuje obrotow a do 5,5 tys rpm to za dlugo czekania na buta hehehe
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 15:28
To efekt myślenia właśnie że Vtec jest boski potem zdziwieni że diesel ich dojechał
Mówią że benzyna zaczyna tam gdzie diesel kończy
kwestia tego że jak diesel kończy to zmienia bieg i ciągnie dalej a benzyna dopiero zaczyna ciągnąć w ogóle mając już ładną stratę do nadrobienia
to co łączy w tym przypadku silnik diesla z roverkowską 2.0ti jest turbina a w silniku benzynowym z turbiną jest ten plus że zaczyna trochę wyżej od diesla i sporo szybciej od vteca a kończy już o wiele dalej niż diesel
chociaż kumpel ma 2.0 w s2000 i dość fajnie chodzi ta szlifierka :)
greg-si
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 15:32
Khonju napisał/a:
K-seria rovera a hondy to zupełnie inne silniki.
Oblukaj chociażby zdjęcia.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 15:37
2,0t ma 0,5b przy 2000obr/min, full boost koło 2500 obr/min ;) zabawa konczy sie kolo 7000obr/min.
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 16:30
Dokladnie Marku, tyle w temacie.
skorpion
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 16:58
:) ludzie na temat pisac :P chłopak pyta o co innego a ja powiem tak skoro do civica sie miesci taki silniczek to i do 200 sie zmiesci bo przeciez to niby bracia :) tylko lukni sobie co z mocowaniem silnika i skrzyni czy to nie bedzie zupełny custom jak z wybierakiem czyli jak w hance jest połaczona skrzynia z dzwignia zmiany biegów i wiele innych spraw ale jest to jak najbardzeij mozliwe widziałem taki filmik na yt w mgzr siedział v tec to była jakaś rajdówka :)
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 00:16
skorpion napisał/a:
coś nie bardzo, civic nie ma prawie nic wspólnego z 200 :)
skorpion napisał/a:
odpowiedzi są jak najbardziej na temat, bo pchać ten motor do 200 to lekko poroniony pomysł. Lepiej kupić honde i dobrac graty tak, żeby to miało prawo działać. A nie przerabiać wszystko od a do z a i tak wynik będzie mocno średni, patrząc na to tak jak slusznie Bociek zauwazyl - bo jest 2,0t.
skorpion
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 19:29
przynajmniej jakiś inny odwazny projekt skoro do golfa 2 włozyli v teca to czemu nie po za tym 200 ma wspole z civiciem
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 21:20
skorpion napisał/a:
wszystko sie da, nawet v8 w lupo, tylko kwestia po co i za ile
skorpion napisał/a:
a co ma z nim wspolnego?
flapjck1
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 22:15
piasty kol :)
bastek
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 13:48
Ten pomysł to przerost formy nad treścią, jak piszeMarkzo, wszystko się da ale po co :) Zakup samego motoru to już spory wydatek, nie mówiąc o łapach, półosiach itd. Chyba że masz tyle ambicji, kasy i chęci żeby zrobić takiego swapa jako pierwszy w Polszy :)
Fakt jest taki że to świetny motor z ogromnym potencjałem :cool:
flapjck1
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 15:23
taki swap to ma sens do lotusa elise ale nie do r200 :) no offence
greg-si
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 17:45
flapjck1 napisał/a:
O to to :)
Ewentualnie MGF/TF :)
Brak nowych postów [R200] Swap do 1.8 16v
Gość Tuning mechaniczny 40 Czw Cze 12, 2008 10:20
michone
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200]swap na 1.8
rudealis Tuning mechaniczny 3 Wto Lut 19, 2013 19:33
Brak nowych postów swap z 1.4 16V na 1.8 VVC? Pytania [R200 '99]
jerzu Tuning mechaniczny 63 Pon Sie 22, 2011 16:54
Kozik
Brak nowych postów [r200 1.1] swap silnika 1.1 8v na 1.4 16v od 25
PHJOWI Tuning mechaniczny 9 Nie Paź 19, 2008 11:59
Konix
Brak nowych postów [r200 97r] swap na 2.0T co potrzeba?
donmulanka Tuning mechaniczny 19 Pią Paź 17, 2008 10:41
dobryziom
