Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Zapowietrzony układ chłodzenia
Chudeck
Wysłany: Pią Mar 08, 2013 20:08   [620Ti] Zapowietrzony układ chłodzenia
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Panowie, znowu moj złomek choruje. Wymieniłem niedawno chlodnice, bo mialem jakies jazdy z wzrastajacymi obrotami,grzaniem sie ukladu,zapowietrzeniem etc. Po wymianie chlodnicy dzieje sie dokladnie to samo. Jakies pomysly? Uszczelka pod głowicą była wymieniona. Ta stara chlodnica na pewno byla trafiona
Wysłany: Pią Mar 08, 2013 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BorysOpole
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 01:24
masz drożne wszystkie kanały przewody do i z chłodnicy ?
pompa działa ?
może zablokowany termostat ?
złe odpowietrzenie ?
Chudeck
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 10:58
Jeszcze opisze 'ciekawą' przypadłość. Mianowicie widze, ze temperatura rośnie, przeciągam troche obroty na drugim biegu i wszystko wraca do normy. Czasem właśnie wystarczy go spałować i wszystko jest ok na kilkaset metrów. BorysOpole, zaraz schodze sprawdzać!
greg-si
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 19:19
Chudeck napisał/a:
To akurat nic nowego. Większe obroty, większy przepływ.
Pasek osprzętu się nie ślizga? Może faktycznie coś gdzieś było przegrzane i dlatego tak się dzieje.
R200 Coupe Turbo & V8
Marshall7
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 21:10
Miałem podobnie. Okazało się ze nie został do końca odpowietrzony.
Te układy niby odpowietrzają się "same". Dopóki nie odpowietrzyłęm do porządku (dosyc dlugo sie z tym bawilem zanim powietrze calkiem zeszlo) to mialem podobnie. Koniecznie użyj odpowietrznika jesli tego nie zrobiłeś.
Jestem bo mnie nie ma...
Chudeck
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 23:57
Żeby jeździć nim dalej niż 2km musze go non stop odpowietrzać, bo inaczej temp max i rzyga płynem... Wczoraj podjechałęm do mechanika i powiedzial, ze jest jakieś przebicie kompresji w głowicy i go dzisiaj rozbierają. Zdam relacje, tylko niech ktos cos odpisze, bo inaczej tylko edit :mrgreen:
Marrkus
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 22:44
Była sprawdzana szczelność głowicy??
Zabrzanin
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 22:44
jeżeli przewody z płynem były po każdym odpaleniu "napompowane" to duże prawdopodobieństwo ze sama głowica czy też uszczelka pod nią poszła.
Marshall7
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 10:15
Mi tez mechanik próbował wmówić że to uszczelka pod głowicą bo przewody były napompowane, bawił się odpowietrzaniem godzinę i sie poddał.
Odjechałem, pobawiłem się sam drugą godzinę i jest ok do dzisiaj (przejechałem już kilka tys km od tamtej pory).
Wyjatkowo dłuuuugo musiałem odpowietrzać odpowietrznikiem ale skutecznie.
Obyś kasy w błoto nie wyrzucił przez magicznego mechanika.......
Chudeck
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 15:01
Panowie, jest diagnoza. Podobno samochod zagotowałem(nie wiem jak). Silnik zostal rozebrany, mechanik stwierdzil, ze uszczelniacze popychaczy sa trafione i bedzie sprawdzal pierscienie na tłokach. Co do skutecznego odpowietrzania, na pewno byl odpowietrzony dobrze, bo rzygał przez odpowietrznik płynem bez żadnych przestojów na bańki powietrza. Co sądzicie o diagnozie? trafna czy zdziera kase?
kwiatekt11
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 19:35
Chudeck napisał/a:
a co ma piernik do wiatraka. ani uszczelniacze zaworów ani pierscienie nie mają nic wspólnego z przegrzewanie silnika. :shock: a co do napompowanych przewodów to w Ti to jest norma że węże są bardzo twarde i tak ma być.
Marshall7
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 20:46
kwiatekt11 napisał/a:
Chudeck napisał/a:
Hehehhe więc już wiesz Chudeck czy to zdzieranie kasy czy nie :D
Pompa wody cały czas chodziła - było widać w zbiorniku wyrównawczym ??
Chudeck
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 01:27
Pompa wody na pewno sprawna i chodziła...Mechanik pewnie trafil na jakas wczesniejsza usterke, tak tylko, zeby to zrobic i oddac samochod...
Marshall7
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 09:45
To niech się teraz bawi już do końca :)
Swoją drogą ciekawe co Ci jeszcze wynajdzie....
Chudeck
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 15:44
tez mnie to ciekawi, ja nie zapłace dopoki ten samochod nie będzie miał sprawnego ukladu chlodzenia, niech sobie robi co chce, zapłace tylko za układ.
Marshall7
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 15:06
Daj znać co i jak ;)
Chudeck
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 15:49
Wiec tak, panewki sa do wymiany, ojciec były mechanik zaglądał do silnika, pierścienie też sa w nie najlepszej kondycji. Chłop mi powiedzial 2tyś za remont, podziekowałem, za samo zlozenie z nową uszczelką pod głowice,sprawdzeniem glowicy i wymiana uszczelniaczy wyszło mi 700zł. Facet zdziera ze mnie kase ewidentnie, bo sam nie wie co mowi, niestety nie mam nerwów na kłótnie z gosciem, ktory twierdzi, ze to nie z jego winy(uszczelka byla robiona ze 2 miesiące temu u tego wlasnie Pana). Będę podawał dalsze info jak odbiore samochod
kwiatekt11
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 16:34
Chudeck napisał/a:
pierscienie można było sprawdzić przed rozebraniem mierząc kompresje. ile ten silnik ma przelotu?? mój po 220 000 ma jeszcze ślady poi chonowaniu na gładzi cylindra. te silniki są odporne :mrgreen: niech Ci złoży ten silnik i to musi chodzić te przyczyny panewki, pierscienie, uszczelniacze nie maja nic do przegrzewania ukladu
BorysOpole
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 22:20
ciężko obecnie o dobrego mechanika każdy by chciał tylko vw, a innych boją się tykać jak słyszą rover to dla nich jakaś egzotyka ......
Chudeck
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 00:25
Tylko nie rozumiem tych ludzi, gdybym mial tylko taki osprzęt to sam bym sobie wszystko zrobil, te samochody są proste jak cholera :mrgreen:
Brak nowych postów [620Ti]Nadciśnienie w ukł. chłodzenia i stukot po odpaleniu.
Smiejacy Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Mar 21, 2015 12:58
Markzo
Brak nowych postów [620Ti] Wymiana uszczelek układu chłodzenia klimy
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 18, 2012 16:19
Balas87
Brak nowych postów [620ti] Pokrętełko na górnym wężu układu chłodzenia
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sty 24, 2013 09:00
Phillippe
Brak nowych postów [R620] Układ chłodzenia w R 620 sdi
czy są filtry w ukł. chłodzenia?
yoka Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Maj 10, 2009 16:24
yoka
Brak nowych postów [R600] Układ chłodzenia
Poszukuję identycznego Rovera bez klimatyzacji
Alin Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Lis 12, 2007 21:06
manius_620si
