Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si '97] Nie odpala! W dalszym ciągu! :(
214_SI
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 09:57   [214si '97] Nie odpala! W dalszym ciągu! :(
Hmm, cewka sprawdzone, przewody nowe, iskar zapierdzela jak trzeba. Nie pali dalej,
odkręciłem filtr paliwa, odpaliłem auto i paliwo leci... Cholera, co to może być? Pompka może podawać za mało paliwa, zbyt małe CISNIENIE? To może być efektem nie palenia auta.
założyłem zamiennik pompy paliwa: 76297, nie pasowało to do obudowy z pływakiem, nie przerabiałem, ale dla sprawdzenia założyłem, pompa dostaje prąd, jest cichutka w porównaniu do starej, ale auto dalej nie pali, jak kręcę zapłonem dłużej to słychać jak by na jeden gar chciał zapalić ale nic z tego.
Podpowiedzcie coś co jeszcze można sprawdzić?
Ps, podlinkował by ktoś gdzie kupić pasującą pompę paliwową do R214si (by się ładnie bez kombinacji zmieściła w obudowę z pływakiem).
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 09:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 10:14
Paliwo może dochodzi za filtr paliwa, ale sprawdź czy wtryski leją te paliwo. Wykręć listwę wtryskową, daj ja do góry i kręć wtedy rozrusznikiem
214_SI
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 21:44
A jak nie dochodzi to co?
Poleci ktoś pompkę pasującą do rover 214si, nie chcę kombinować z tamtą, nie pasuje do obudowy z pływakiem, założyłem "od tak" by sprawdzić czy to nie pompa stara padła?
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 08:21
Jak wtryskiwacze nie sikają to możliwe iż uszkodzony jest czujnik MAP w ECU w dość specyficzny sposób.
Powinny rozpylać mgiełkę na wysokość około 50cm naprzemiennie parami (1 z 3 i 2 z 4).
214_SI
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 20:58
Wszystko posprawdzałem - tak sądzę, paliwo leje się gdzie trzeba, na powrocie leje się ostro, do swiec dochodzi, wtryski działają.
Odpadać powoli zaczynam!
Czy to może być problem z rozrządem? Przeskok na pasku rozrządu?
Czy można jakoś sprawdzić czy to przeskoczyło jest jakiś czujnik?
Jak nie palił tak nie pali. ;(
jest jakis schemat jak powinen być ustawiony rozrząd?
PS, idę chyba w skrajność! Jak nie rozrząd to co może być przyczyną nie odpalania auta?
Jakie są objawy zatarcia silnika?
MultecFSO
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 23:42
ADI-mistrzu napisał/a:
Czujnik MAP nie ma wpływu na odpalanie.
Owszem parami, ale 1-4 i 2-3 (cylindry współbieżne).
Jeżeli jest kompresja, paliwo i iskra to nie ma bata - musi zaskoczyć. Jak dla mnie nadal czegoś brakuje. Czujnik położenia wału skołuj na podmiankę, albo chociaż zmierz jego rezystancję.
zdzichu
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 23:57
Można sprawdzić. Wykręć świece i ściągnij górną osłonę rozrządu. Ustaw tłoki dokładnie na tej samej wysokości (pomiar suwmiarką na 1 i 2 cylindrze) Sprawdż położenie znaków na kołach zębatych na wałkach. Muszą być w jednej lini.
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 10:05
Oczywiście ze ma wpływ, spróbuj w tym wężyku wygenerować ciśnienie (np. ustami dmuchnij) a auto nie zaskoczy.
Ustawia wtedy minimalną dawkę paliwa (praktycznie nie sika) i przez to nie odpala.
Spowodowane jest to uszkodzeniem MAP sensora w dość specyficzny sposób.
214_SI podnieś wtryski do góry i zobacz czy sikają.
214_SI
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 12:42
Gdzie się znajduje czujnik położenia wału?
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 13:05
Z tyłu silnika koło ściany grodziowej na połączeniu skrzynia-blok po prawej stronie od cewki zapłonowej patrząc na silnik, od przepustnicy w duł.
Trzyma się na jednej śrubie bodajże 10.
214_SI
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 13:42
Jeszcze jedna prośba czy ktoś mógłby podesłać/wstawić rysunek poglądowy jak powinien być ustawiony rozrząd?
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 13:46
A weź no sobie wstukaj "ustawienie rozrządu" w wyszukiwarkę... Mało tematów wyskoczyło? Proszę, korzystaj z tego co masz już napisane na forum.
214_SI
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 13:48
znalazłem coś od 1999, ale ponoć różne są schematy w zależności od roku prod. Dzięki dziś będę dalej walczył.
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 13:50
Schemat ustawienia jest taki sam. Różne mogą być napinacze paska (manualny lub automatyczny).
piotrekcrash
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 14:30
W R200 były chyba tylko manualne bo dopiero koło 2000-2001 pojawiły się automaty w R25
MultecFSO
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 18:14
Od 1998 był automatyczny za wyjątkiem VVC.
CPWK jest przykręcony na śrubkę z łbem pod klucz 7mm.
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 19:09
MultecFSO napisał/a:
Dodajmy, że pod koniec 1998. :wink:
214_SI
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 08:52
zdzichu napisał/a:
Jak rozrząd jest ustawiony na znakach OK, to wszystkie tłoki są w jednej lini?
Czujnik położenia wału raczej ok, nowe mają oporność w okolicach 1300ohm, ten mój ma dokładnie 1270ohm, wnioskuję po tym że jest sprawny. Wczoraj jak by zaczynał coś kręcić ale aku było już wytrzaskane, zostawiłem na noc by się ładował.
ArekL
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 09:10
A czujnik temperatury płynu chłodzącego? Tylko że wtedy zapaliłby, ale dopiero po długim kręceniu. U mnie kiedyś zimą w PoldoRoverze jak ten czujnik był wyjęty to musiałem nawet kilkanaście minut kręcić (oczywiście z przerwami) zanim zaskoczył.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
214_SI
  Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 11:04
Jak się aku naładuje to dziś pokręcę... się okaże. Mam nadzieje cały czas ;)
[ Dodano: Sob Kwi 27, 2013 14:56 ]
Padł silnik krokowy, jak go ręcznie ustawiłem to auto odpaliło!!! ;-)
[ Dodano: Nie Kwi 28, 2013 11:04 ]
Zamówiłem na allegro silniczek używany, można znaleźć nowy zamiennik? Ciekawe ile ten używany pożyje?!
Brak nowych postów [214Si 97r.] nie odpala - popatrzcie
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Sie 20, 2010 08:13
michael77
Brak nowych postów [214si]Rover raz odpala raz nie.
Mlody1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 17, 2015 22:57
Mlody1994
Brak nowych postów [214SI] Rover 214 SI nie odpala.
Mateuuusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Sie 20, 2014 13:25
Mateuuusz
Brak nowych postów [R 214Si] kręci, ale nie odpala..
natalcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 02, 2012 19:56
zapal
Brak nowych postów [Rover 214Si] Odpala i natychmiast gaśnie
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Wto Maj 22, 2012 20:15
Subi
