Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwny problem z elektryką
tazOR
  Wysłany: Sro Maj 08, 2013 08:31   [R75] Dziwny problem z elektryką
Witajcie koledzy. Mam do was pytanie.
Czy to normalne ze po zgaszeniu auta jeszcze przez jakies 30-40 sekund mozna sterowac elektrycznie szybami? Wydaje mi sie ze jakis czas temu bylo tak ze jak zgasilem auto nie moglem szyby ani opuscic ani podniesc. Teraz taka sytuacja wystepuje i nie wiem czy cos sie zepsulo czy to norma.
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 08:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 08:48
Tak powinno być. Według instrukcji to chyba 20 sekund,o ile nie otworzysz drzwi,ale to niuans. W sumie wygodna rzecz.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
tazOR
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 08:57
Dzieki dziadek. Juz sie zastanawialem czy przypadkiem nic sie poraz kolejny nie zepsulo. A korzystajac z okazji. Wiesz moze gdzie znajduje sie brzeczek otwarcia drzwi przyp zapalonych swiatlach? bo zasnal i chce go obudzic ;-)
looke81
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 09:35
tazOR napisał/a:
O ile dobrze pamietam to w zegarach. Przynajmniej u mnie sie pojawil po wymianie zegarow na te z wyswietlaczem.
tazOR
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 10:43
U mnie umarl po wymianie sprzegla i odpowietrzeniu ukladu (?)... ma to jakis zwiazek w ogole? :o
RP
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 11:15
sterowanie szybami działa po wyłączeniu zapłonu przez 20 sek. pod warunkiem, że nie zostaną otwarte drzwi.
ja mam na pewno w zegarach brzęczyk- bez wyświetlacza.
kiedyś rozbierałem i wlutowany jest głośnik jak w słuchawkach od chińczyków xd
być może jakiś kabel przerwany??
tazOR
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 15:07
Być może. Najdziwniejsze jest to ze wszystko dzialalo sprawnie do czasu wymiany sprzegla. A czy problem jest wyjac zegary zeby sprawdzic te kabelki?
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 18:52
tazOR napisał/a:
widocznie wcześniej po odpięciu akumulatora nie zostały zresetowane szyby , a teraz może przypadkowo je zresetowałeś albo ktoś je zresetował i BCU wróciła pamięć.
[ Dodano: Sro Maj 08, 2013 19:52 ]
tazOR napisał/a:
pewnie był niezgodnie z procedurą rozłączany akumulator lub bez podtrzymania pamięci sterowników i te zmiany są z tym związane.
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 19:20
tazOR napisał/a:
Masz PDC na wyposażeniu auta? 4 czujniki parkowania z tyłu na zderzaku - fabryczne?
Jeśli tak, jest szansa, że przez odpięcie akumulatora lub jakimś wygenerowaniu spadków napięć - np. ruszanie klemą powodujące destabilizacje zasilania auta, PDC mógł zmienić w zegarach wartości odpowiadające za akustykę gongu. Jest też opcja, że gong Ci umarł :) W słuchaj się uważnie. Zapewnij sobie ciszę z otoczenia, włącz stacyjkę, włącz światła, wyłącz stacyjkę i wyjmij kluczyk. Otwórz drzwi i wsłuchaj się czy zamiast gongu nie ma takiego głuchego "pykania". Jeśli jest, to kwestia ustawień konfiguracji bitowej 5-ciu pierwszych bajtów ROMu modułu zegarów. Najprościej zrobić sesję na T4. Powinny zostać przywrócone prawidłowe wartości. Można też skorzystać z alternatywnego oprogramowania.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
tazOR
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 17:52
a czy jest mozliwosc podpiecia zwyklego notebooka z odpowiednim softem zeby dokonac zmian?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 18:37
tazOR napisał/a:
Soft i interfejs Ci są potrzebne. Jeśli nie ma takowych, to nie ma chyba sensu kupować lepiej podjechać do kogoś kto ma i zrobić w cenie 100 - 120 zł.
Pozdrawiam,
tazOR
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 21:51
Hej chlopaki :) Dziwna sprawa - kontrolka otwartych drzwi zaczela dzialac... brzeczek dziala... swiatlo po otwarciu drzwi tez. I teraz rebus. Otworzylem bagaznik. zamknalem. Patrze... kontrolka sie nie swieci (drzwi kierowcy otwarte). Bujnalem lekko autem... kontrolka mignela.. zgasla... mignela... i byla zapalona. Ponownie otworzylem bagaznik... i znow sie nie palila. Jakies pomysly gdzie pogrzebac?;-)
[ Dodano: Sob Maj 18, 2013 22:51 ]
Pomoże ktoś?:)
Brak nowych postów [R75] Problem z Elektryka
zangiew Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 11, 2013 15:24
zangiew
Brak nowych postów [R75] Problem z elektryką.
bolo6310i Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 05, 2009 07:49
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Mar 07, 2014 08:52
Franki100
Brak nowych postów [Mg zt 190] Problem z elektryką
MaciejGdz Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sty 19, 2017 18:04
dj_darco
kgorzalka Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 17, 2013 00:24
MaReK
