Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] dziwne trzaski i drgania kierownicy
BorysOpole
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 23:26
zakupiłem pompę używaną w dość okazyjnej cenie czy ktoś wie jak ją rozebrać tzn 2 połówki trzymają 4 śruby lecz po ich rozkręceniu nie można jej rozpołowić do końca gdyż trzyma ją element przedstawiony w kółku na zdjęciu, chcę ją od razu sam zregenerować ale nie chciałbym niczego uszkodzić
[ Dodano: Sob Lut 11, 2012 22:04 ]
podbijam temat czy ktoś to może przerabiał albo rozpoławiał ?
[ Dodano: Nie Lut 19, 2012 23:26 ]
zna ktoś sposób na zdjęcie tego ?
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 23:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 09:18
ktoś pomoże ??
antonio3
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 11:35
Cześć BorysOpole;
mam dokładnie taki sam problem. Nie wiem jak to rozebrać by oddzielić obydwie połówki. U mnie jest przerwana ta "foliowa" uszczelka. I nie mogę się tam dostać.
Udało Ci się coś wymyśleć jak się do tego dobrać?
Darek
b.j
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 17:01
antonio3 napisał/a:
Cześć BorysOpole;
Darek
odesłałem ci maila co i jak
[ Dodano: Sob Maj 11, 2013 18:01 ]
Młotek i śruba potrzebna jest do wybicia wałka bo jak i kolo klinowe oraz naped pompy wody jest nabite na walek
1 to musisz ściągnąć koło od paska wieloklinowego w tym celu zablokuj koło tak abyś mógł uderzyć przez śrubę w wałek w kole klinowy co spowoduje wybicie walka z koła
2 wybicie kola umożliwi ci rozebranie pompy na części , odkręcając te 3 śruby imbusowe i dopiero na końcu jak powyciągasz wszystko z pompy będziesz mógł wybić to kukułeczko napędzające pompę wody
Doradzę ci ze jak zaczniesz rozbierać pompę to zapamiętaj dokładnie gdzie poszczególne elementy były.
Jeśli chodzi o uszczelkę to z kartki bloku rysunkowego lub jakaś folią tej grubości np z klasera ,wytnij dokładnie nową i obsmaruj dokładnie silikonem na temperaturę
a tu link do łożysk jak by coś http://www.nskbearings.pl/index.php?cPath=6_7_23
Nie wiem dlaczego ale na tym forum nie można dowiedzieć się podstawowych informacji tak jak na innych...
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
klocuch12
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 01:29
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
BorysOpole
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 21:40
czesc
ja sobie stworzyłem taki przyrząd do ściągania tego elementu który wchodzi do pompy, jest to ściągacz do łożysk który został kątówką oszlifowany tak żeby wszedł w szczelinę w pompie, załączam foto przyrządu przed i po zabiegu :)
rozwiązania w postaci jakiegokolwiek silikonu nie polecam nie zdaje to egzaminu pojeździsz pół roku i znów puści sam tak miałem znalazłem rozwiązanie w postaci uszczelki z tej strony
http://abbes-performance....o-tutorial.html
z przesyłką coś koło 60 zł czas oczekiwania 4 dni , póki co na razie zdaje egzamin i jest ok montaż banalny
antonio3
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 14:31
Dzięki Koledzy;
Ja przy okazji planowania głowicy i tysiąca innych rzeczy po drodze - jako jeden z etapów miałem właśnie uszczelnić pompę wspomagania - i stąd mój post i głowienie się jak to rozebrać.
Pompę rozebrałem bardzo łatwo poprzez wybicie trzpienia - wszystko ładnie zeszło.
Teraz człowiek jest mądry i strach ma wielkie oczy :)
Na ebay-u znalazłem uszczelkę podwójną do tejże pompy - zamówiłem i dostałem za 2 dni.
Pisałem do gościa (pochodzi z Czechów) czy aby taka podwójna uszczelka nie stanowi ryzyka. Dostałem odpowiedź, że testowali juz różne rozwiązania i to jest optymalne.
Wsadziłem, skręciłem, jeżdżę i jest sucho. Póki co :)
W każdym razie jeszcze raz dziękuję Wam za pomoc.
Brak nowych postów [R620] Drgania kierownicy
csdark Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 02, 2007 07:52
KRYS
Brak nowych postów [R620] Drgania kierownicy - HELP
heng Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Kwi 06, 2008 21:14
heng
Brak nowych postów [R620Si] Drgania na kierownicy
liberoy Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Sty 12, 2012 15:50
bastek
Brak nowych postów [R620] Drgania silnika i kierownicy jednocześcnie
Mocne drgania silnika i kerownicy na wolnych
Kobi84 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Maj 29, 2010 11:54
marthinez
Brak nowych postów [620Ti] Dziwne zachowanie
Chudeck Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 16, 2012 11:23
Chudeck
