Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mignięcie kontrolki od kontroli trakcji
damian131720
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 10:56   [R75] Mignięcie kontrolki od kontroli trakcji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
auto mam od miesiąca. Możliwe że od początku przy zapalaniu auta na ok 2 sec. na wyświetlaczu komputera pojawia mi się żółta kontrolka od kontroli trakcji, ale zaraz znika. To samo dzieje się gdy trochę szybciej wchodzę w zakręt, czyli zapala się kontrolka ale zaraz gaśnie.
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 10:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 11:24
damian131720 napisał/a:
Nie przejmował bym się tym. Z tego co wiem to wielu to ma. U mnie tylko w zimę czasami na chwilę się zaświeci podczas zapłonu, może wtedy jak napięcie mocno spada
Może na sportowe jeździsz i zrywają ci koła w zakręcie
haszczyc
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 14:09
ja mam jedynie w zimie przy niskich temp kiedy auto stało cały dzień w garażu, przy uruchamianiu silnika kontrola trakcji zapala się na 2 sekundy i znika :) ten typ chyba już tak ma
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 17:15
haszczyc napisał/a:
przy uruchamianiu silnika kontrola trakcji zapala się na 2 sekundy i znika ten typ chyba już tak ma
tak . R 75 tak ma, bo po włączeniu zapłonu ,sterownik sprawdza sprawność układu ( ok. 3 sek ) i wtedy świeci się kontrolka. Jak wykryje niesprawność kontrolka pali się dalej.
Andrzej
haszczyc
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 18:07
SeniorA, zgodzę się ale ja mam to tylko przy ujemnych temp w lato nie ma tego komunikatu
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 08:45
haszczyc napisał/a:
widocznie wtedy napięcie baterii spada poniżej normy. ETC monitoruje napięcie baterii.
Andrzej
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 09:45
haszczyc napisał/a:
Ja też tak mam... ale nawet teraz jak już jest cieplej to zapala mi się TC na wyświetlaczu po zapłonie.
Czasem mam też tak że podczas jazdy gdy wyczuje że TC "zadziałała" to kontrolka zaświeca się i nie zgaśnie aż do momentu wyłączenia silnika. I wtedy TC nie działa mi. Pewnie muszę zrobic przegląd siłownika od TC bo może się zacina czy coś...
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 11:44
mi przy każdym odpalaniu zaświeci i zgaśnie po 2s. Dodatkowo czasami jak wpadnę w dziurę. No i oczywiście przy ostrej jeździe w zakrętach
Brak nowych postów [R75 CDT] Montaż kontroli trakcji
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Maj 17, 2017 17:12
wellman
Brak nowych postów [R75] błąd kontroli trakcji/ ABS
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Paź 03, 2021 19:52
Brak nowych postów [R75] linka przepustnicy kontroli trakcji
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Wrz 28, 2013 07:54
damian131720
Brak nowych postów [R75] Zasada działania kontroli trakcji - TC
zaku Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lip 25, 2011 23:16
kosiacki
Brak nowych postów [R75] Urwany kabel Kontroli trakcji
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 28, 2016 22:08
rafalmis1
