Wysłany: Sob Cze 01, 2013 20:02 [R214]Skrzynia Rover 200
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Otóż mam następujący problem w swoim roverku że muszę najprawdopodobniej wymienić skrzynie biegów a dlatego że na każdym biegu jak jadę słychać odgłos jak by jechało się maluchem po odpuszczeniu gazu lub mocniejszym dodaniu slychać jeszcze bardziej jedynie jak minimalnie dotykam gazu to dźwięk trochę ustaje. Dodam że olej był zmieniany i nadal to samo. Jeśli możecie to dajcie mi sugestie gdzie najlepiej dostać skrzynie na co zwracać uwagę i jaki to model skrzyni zależy mi żeby nie wydać na to nie wiadomo jakiej fortuny ale żeby też nie wydać kasy w błoto. Pozdrawiam
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 20:02 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skrzynia R65, najlepiej kupić od angola z małym przebiegiem. Dodatkowo
możesz też kupić młodszą rocznikowo od R25/Mg Zr wszystko będzie pasować.
Szukaj aut z silnikami 1.4 i 1.6 to ta sama skrzynia
czy muszę wymieniać całą skrzynię? cena ok 400zł na allegro takiej używanej skrzyni
wiem, że moja jest do wymiany ale czytając tematy o tym, jak forumowiczom pęka obudowa skrzyni to czy nie można zwyczajnie jej rozpruć i wymienić tylko bebechy ze środka zamiast przekładać całkiem nową z allegro w której nie do końca wiemy co siedzi ? koszt wymiany wnętrza nie był by niższy niż całości ?
Tego nie wiem, nie orientowałem się. Domyślam się, że jest to praca wymagająca dużej babraniny itp. wiec chyba lepiej całość zmienić a reszta na złom - może coś się zwróci chociaż
