Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]Skrzynia Rover 200
Speedy2203
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 21:02   [R214]Skrzynia Rover 200
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Otóż mam następujący problem w swoim roverku że muszę najprawdopodobniej wymienić skrzynie biegów a dlatego że na każdym biegu jak jadę słychać odgłos jak by jechało się maluchem po odpuszczeniu gazu lub mocniejszym dodaniu slychać jeszcze bardziej jedynie jak minimalnie dotykam gazu to dźwięk trochę ustaje. Dodam że olej był zmieniany i nadal to samo. Jeśli możecie to dajcie mi sugestie gdzie najlepiej dostać skrzynie na co zwracać uwagę i jaki to model skrzyni zależy mi żeby nie wydać na to nie wiadomo jakiej fortuny ale żeby też nie wydać kasy w błoto. Pozdrawiam
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 22:52
Skrzynia R65, najlepiej kupić od angola z małym przebiegiem. Dodatkowo
możesz też kupić młodszą rocznikowo od R25/Mg Zr wszystko będzie pasować.
Szukaj aut z silnikami 1.4 i 1.6 to ta sama skrzynia
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 10:10
piotrekcrash napisał/a:
Dodatkowo
Ale tylko do roku 2002, bo już w 2003 montowana inne skrzynie.
Nie są takie same, bo różnią się przełożeniami.
piotrekcrash
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 12:08
Masz rację , zwracam honor. Ale ogólnie to ta sama skrzynia i podejdzie tyle,
że przełożenia będą inne.
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 12:20
No tak, korpus, sprzęgło wszystko to samo.
capsoft
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 23:23
ja może odkopie troszkę temat,
czy muszę wymieniać całą skrzynię? cena ok 400zł na allegro takiej używanej skrzyni
wiem, że moja jest do wymiany ale czytając tematy o tym, jak forumowiczom pęka obudowa skrzyni to czy nie można zwyczajnie jej rozpruć i wymienić tylko bebechy ze środka zamiast przekładać całkiem nową z allegro w której nie do końca wiemy co siedzi ? koszt wymiany wnętrza nie był by niższy niż całości ?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 09:32
Można przełożyć, ale czy ktoś się tego podejmie ??
capsoft
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 11:45
Tego nie wiem, nie orientowałem się. Domyślam się, że jest to praca wymagająca dużej babraniny itp. wiec chyba lepiej całość zmienić a reszta na złom - może coś się zwróci chociaż :)
Brak nowych postów [R214] skrzynia biegów
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 11, 2011 11:57
sabatino12
Brak nowych postów [r214] Pęknięta skrzynia
maciekwawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Lip 20, 2014 10:07
hudy23_1985
Brak nowych postów [R214 1.4 8V 94r] Skrzynia biegów
zelus28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 16, 2010 14:56
zelus28
Brak nowych postów [R214 Si] skrzynia biegow
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 02, 2007 22:27
