Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Tylna wycieraczka, a centralny zamek.
allegro16
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 14:32   [R216] Tylna wycieraczka, a centralny zamek.
ostatnio postanowiłem zająć się niedziałającą wycieraczką tylną. Okazało się, że nie mam bezpiecznika nr 15. Założyłem go i samochód zaczął wariować. Po włączeniu zapłonu wszystkie drzwi się zamykają, a w drzwiach słuchać strzelanie. Jakby zamek chciał się zamknąć. Dodam , że centralny zamek mi nie działa, ani z pilota ani z kluczyka. O co może chodzić ? Jaki związek ma wycieraczka z zamkiem ?
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zapewne masz po przecierane kabelki w wiązce klapy tylnej.
allegro16
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 14:34
Gumowa osłona nie jest przetarta. Możliwe że same kabelki się poprzecierały ?
robsson78
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 14:39
allegro16 napisał/a:
Tak.
Niewiedza kosztuje.
allegro16
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 14:46
Dzięki. Zdjąłem osłonę i okazało się że kable są w tragicznym stanie. Zaraz się za to wezmę.
robsson78
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 16:32
Widać ktoś nie umiał sobie z tym poradzić i wyjął bezpiecznik.
A wystarczyło tylko na forum zapytać :P
Ciekawe co jeszcze wyjdzie po naprawie wiązki :shock:
Niewiedza kosztuje.
allegro16
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 17:14
Naprawiłem wiązkę. Pokleiłem wężyk. Wycieraczka działa. Muszę tylko zakupić nakładkę na dyszę spryskiwacza :P Mam teraz inny problem. Przy zepsutej wiązce i włożonym bezpieczniku centralny zamykał wszystkie drzwi (normalnie nie działał). Teraz znowu nie działa. Czasami tylko bagażnik się zamyka. Przy zamykaniu drzwi kierowcy i naciskaniu pilota słychać przekaźnik przy bezpiecznikach. Alarm się włącza, ale drzwi się nie zamykają.. Nie wiem już o co chodzi.
silnoreki2000
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 09:31
U mnie po deszczu, jak wrzucam wsteczny to razem z nim załącza się tylna wycieraczka. A tak to nigdy nie działa.
robsson78
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 20:50
Jeśli dobrze rozumiem to nie działał, jak się zepsuł to działał a po naprawie znów nie działa ?
Jak naprawiałeś tą wiązkę ?
Niewiedza kosztuje.
brkzzz
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 23:25
silnoreki2000 napisał/a:
Czyli masz wbudowany czujnik deszczu? :smile:
W każdym R200, jeśli włączone są przednie wycieraczki i wrzucimy wsteczny, tylna wycieraczka powinna się włączyć.
[ Dodano: Nie Cze 02, 2013 00:25 ]
Diagnozę rozpocznij od posprawdzania wszystkich mas.
Pozdrawiam,
Adam
allegro16
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 08:41
Chodzi o to że centralny przestał działać jakiś czas temu. Kiedy wziąłem się za wycieraczkę i włożyłem brakujący bezpiecznik, przy każdym przekręceniu kluczyka na zapłon wszystkie drzwi się zamykały. A siłowniki w drzwiach strzelały. Raz czy dwa centralny zadziałał też z kluczyka przy otwieraniu. Po zaizolowaniu wszystkich przewodów i wiązki centralny odmawia współpracy.
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 09:07
allegro16, a bezpiecznik od centralki pod maska sprawdził ??
allegro16
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 21:37
Sprawdzałem. Wymieniany był niedawno. Alarm z pilota normalnie mogę włączyć i wyłączyć.
Brak nowych postów [200 1.1 1999r] Centralny zamek, alarm, tylna wycieraczka
michalmalek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 09, 2015 17:39
michalmalek15
Brak nowych postów [R25] Centralny zamek, lampka sufitowa i tylna szyba
Angus2301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 01, 2011 14:15
Angus2301
Brak nowych postów [R216] Nie działa centralny zamek
Markzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 31, 2016 22:13
Markzo
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 12:12
cyklopuss
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 22:54
Paul
