Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator - cały czas pracuje
Przesunięty przez: Tomaszi
Pią Lip 24, 2009 21:18
volverin
  Wysłany: Pią Lip 24, 2009 18:18   [R75] Wentylator - cały czas pracuje
witam :) wentylator caly czas chodzi nawet po wylaczeniu silnika i przekaznikow co jest powodem bo caly czas musze odlaczac akumlator aby sie nie rozladowal. Prosze o pomoc gdzie to moge naprawic mieszkam w krakowie i za ile prosze pisac 23piotr@interia.pl albo na forum :) dziekuje bardzo
Tomaszi: Poprawiłem tytuł i przenoszę do usterek
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 04, 2011 09:58, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 19:42
:o
hmmmm, mam pytanie od jak dawna jestes posiadaczem tego samochodu??
bo jak dla mnie to wyglada tak ze wentylator jest podpiety na "ostro"
pewnie palil bezpiecznik i tak go podlaczyli
trzeba zobaczyc na kable i sprawdzic czy mam racje
mialem ten problem w corsie "a" i elektromechanik zalozyl mi mocniejszy i bylo ok cena 5 lat temu 20 zl, mysle ze teraz nie wiele wieksza
sprawdz kable od wentylatora :!:
tu jest schemat
volverin
  Wysłany: Pią Lip 24, 2009 20:28   wentylator
rovera posiadam od sierpnia 2008r i jak naprawie to sprzedam :( ale kupie 45 po 2004 r a podejrzenia padaja na modul wentylatora . Choc jeden pan powiedzial ze skoro obroty sa wysokie to napiecie moze pochodzic od klimatyzacji , sam juz nie wiem pomocy!!
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 23:36
volverin napisał/a:
możliwe ( np. czujnik ciśnienia ),może sterownik wentylatora , wyciągnij bezpiecznik wentylatora (na nim wisi też częściowo klima,tempomat i skrzynia automatyczna ). Zadzwoń do Tomka Pstusia ( 603 111 455 ), on ma namiar do elektryka albo sam pomoże.Lub P. Midowicz.
Co do klimy, to A. Ingarden f-ma ALL HAPPY na ul.Macedońskiej.
[ Dodano: Sob Lip 25, 2009 07:04 ]
volverin napisał/a:
teoretycznie to możę chodzić kilka minut nawet 10. Może warto sprawdzić kiedy się wyłączy.
Andrzej
dukat11
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 12:16
volverin napisał/a:
Może spróbuj rozpiąć złącze wentylatora pod zderzakiem i sprawdź na których złączasz utrzymuje się napięcie. W złączce masz 5 przewodów (gruby + i - oraz sterowanie trzema przekaźnikami). Istnieje też możliwość że masz uszkodzony przekaźnik przy wentylatorze i nie odpuszcza po ustaniu wysterowania.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 13:42
dukat11, to nie jest tak dokładnie jak piszesz , bo jest jeszcze przekażnik ciśnienia czynnika roboczego i tymi czterema przekażnikami, kieruje regulator umieszczony w sterowniku wentylatora. Przewody to : masa (czarny),sterownik silnika (niebiesko/czerwony),z czujnika ciśnienia (żółto/szary), z bezpiecznika F4- 15A (żółto/niebieski) i z FL4-80A.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Lip 25, 2009 21:30, w całości zmieniany 1 raz
dukat11
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 19:11
SeniorA, Ale mi chodzi o skrzynkę przekaźnikową przy wentylatorze
Pozdr.
Dukat11
volverin
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 20:34   :)
a gdzie to dokladnie jest?? czy w srodku wentylatora?
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 21:27
http://www.roverki.pl/article.php?sid=464
[ Dodano: Sob Lip 25, 2009 22:29 ]
volverin napisał/a:
obok wentylatora
Andrzej
dukat11
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 03:00
volverin napisał/a:
Znajduje się przy samym wentylatorze i jest dostępny po zdjęciu zderzaka. Ale aby go zdiagnozować nie trzeba rozbierać pół auta. Wystarczy rozpiąć złączkę wentylatora po lewej stronie pod zderzakiem i ręcznie podać napięcie ma wentylator. W złączce masz 5 przewodów (gruby + i - oraz sterowanie trzema przekaźnikami).
Pozdr.
Dukat11
PHJOWI
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 18:44
jesli wentylator chodzi cały czas to przewaznie uwalona plytka sterujaca w skrzynce.
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 19:43
zgadza się , bo przekażnikami kieruje regulator ( control unit ) umieszczony w sterowniku wentylatora, jak pisałem wyżej.
Andrzej
volverin
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 20:01   zrobione
dziekuje wszystkim za pomoc auto odstawilem do p. R. STUPKA ul. centralna 77 KRAKÓW rewelacyjny facet :ok: zna sie na rzeczy tylko on pomogl mi bo nikt inny z poleconych nie chcial sie chwycic tego,ale do sedna okazalo sie ze spalil sie REZYSTOR i jakis blad byl przy klimie ale nie pamietam co dokladnie takze zrobil za 350 zl
Legwan1989
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 20:52
U mnie od wczoraj wentylator nie przestaje się kręcić , wciaz chodzi na trzecim biegu.
Dokładniej mówiąc, wczoraj z rana, zostawiając auto na parkingu w pracy usłyszałem ze po zgaszeniu wentylator nadal się kręci. Choć pierwszy raz takie coś się zdarzyło pomyślałem ze to dlatego iż tak ciepło i silnik mocniej się nagrzał. Podobnie po powrocie do domu. Jednak pozniej, asekuracyjnie sprawdziłem poziom płynu chłodniczego bo dawno nie zagladałem pod korek, był mały ubytek, dolałem.
Następnego dnia z rana przekrecam stacyjkę na pozycje pierwsza a wentylator od razu wystartował na najwyższym biegu mimo iż silnik był zimny. Po zgaszeniu całkowicie stacyjki chodzi tak około 10-15 minut.
Z tego co wdzę to do sprawdzenia jest ta skrzyneczka z bezpiecznikami w obudowie wentylatora, ale jak to zrobić ? Wyzej ktoś pisał ze można bez sciągania zderzaka podpinając się we wtyczkę ale czyli w co mam się dokładnie wpiąć i jaki efekt powinien/nie powinien być ? ?
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 08:28
Na zlocie ostatnim Tomi mówił ze miał podobnie i to jest objaw padającego akumulatora, popatrzyliśmy na niego dziwnym wzrokiem a on powiedział ze to nie tylko w jego aucie się zdarzyło. Wiem jak to brzmi ale ponoć rover tak rozwiązał kompa w aucie ze jak aku słaby to go wiatrakiem rozładowuje do zera.
Legwan1989
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 18:09
Uhh, wiesz sknerko jestem skłonny uwierzyć w taką teorię, bo ten akumulator ledwo co przeżył zimę, miałem zamiar wymienić przed kolejną...
Ale znowu nawiązując do tej teorii to juz chyba pierwsze takie "objawy" pojawiłyby się zimą gdy akumulator częściej podupadał
[ Dodano: Pią Cze 21, 2013 14:51 ]
Mam u siebie prawie że nowy akumulator, ale delikatnie za wysoki do r75 więc pozniej sobie sprawdzę czy objawy będą te same
[ Dodano: Pią Cze 21, 2013 19:09 ]
Wentylator z podłączonym nowym akumulatorem zachowuje się tak samo więc raczej ten mit jest nieprawdziwy
SyntaX
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 19:09
We Freelku jest tak że na rurkach klimy jest czujnik.
Czy jest czynnik klimy czy nie jeśli nie ma tam styku to wentylatory chodzą cały czas, nie wiem może musi tam być jakieś minimalne przewodnictwo.
Zobacz czy nie masz u siebie też takiego czujnika wkręcanego w rurki od klimy i sprawdź połączenie kostki do niego.
Legwan1989
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 19:36
Jutro to sprawdzę. Postaram się też sprawdzić tą skrzyneczkę w obudowie wentylatora. Świetni gdyby udało się to zrobić bez zrzucania zderzaka i całego pasa przedniego...
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 21:09
Niestety nie da się tak jak myślisz, tez miałem taka nadzieję kiedyś. możesz spróbować rozpiąć wtyki w nadkolu i stamtąd spróbować podać sygnały na wentylator choć mnie się nie udało. Rave twoim przyjacielem:)
Legwan1989
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 09:49
Własnie nawet nie mam pojeęcia jak mogę sprawdzić go poprzez podpięcie się pod złączę przy nadkolu więc chyba pozostaje opcja rozebrania przodu
[ Dodano: Sob Cze 22, 2013 10:49 ]
Problem rozwiązany! Gdy tylko otworzyłem okienko w nadkolu i złapałem za kostki wentylator się zatrzymał. Wcześniej już miałem nieoryginalne złącza i kable były zaizolowane. Poprawiłem to i już wszystko w porządku ;)
Brak nowych postów [R75] Wentylator cały czas pracuje
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 02, 2009 23:35
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wentylator - pracuje cały czas
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 29 Pią Sie 19, 2011 12:26
sopel86lodz
Brak nowych postów [R75] ABS działa cały czas
ANDY21 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 05, 2013 17:05
jezan
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie cały czas działa.
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 18, 2016 19:10
Punx
Brak nowych postów [R75] Webasto uruchamia się cały czas
borys876 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 03, 2010 12:12
henryk
