Forum Klubu ROVERki.pl :: [civic aerodeck 2.0] obrotomierz, wskaźnik temperatury oleju
klonu1988
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 18:11   [civic aerodeck 2.0] obrotomierz, wskaźnik temperatury oleju
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
miesiąc temu kupiłem samochód. Honda Civic Aerodeck 2.0 iTD 105KM i w zasadzie od początku mam problem z obrotomierzem, a ostatnio również ze wskaźnikiem temp. oleju w silniku. Na początku obrotomierz działał normalnie, później chwilami się wieszał (cały czas wskazywał 0 obrotów) a teraz w zasadzie tylko momentami działa. Od pewnego czasu mam też problem ze wskaźnikiem temp. oleju. Chwilami działa, chwilami nie, chwilami wzrasta temperatura tylko jak dodaje mocno gazu. Ogólnie dziwnie się zachowuje. Nie wiem czy te dwie usterki mają ze sobą związek.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi ani wskazówek.
Dodam jeszcze, że przed kupnem silnik prawdopodobnie był myty - czy jakiś komputer mógł zostać zalany lub jakaś elektronika i to może być powodem?? Proszę o opinie i sugestie.
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 18:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
patryq
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 19:14
Domyślam się że problem jest tylko z wskaźnikiem a nie z pracą silnika. DObrze byłoby podpiąć drugi licznik i zobaczyć jak działa. przy okazji sprawdź połączenia na liczniku bo może być niekontakt.
cześć [you]
bizon
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 08:59
klonu1988 napisał/a:
jest to wskaznik temp plynu chlodniczego
ale gdy dodajesz to wzrasta powyzej polowy, czy lezy na 0 a tylko przy dodaniu gaza wzrasta na prawidlowa wysokosc, czyli polowe??
pirek13
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 12:17
witam, mam podobny problem w swoim roverze 420. Czasem po odpaleniu nie działa obrotomierz, po przejechaniu kilku kilometrów zaczyna działać. Problem jest też z wskaźnikiem temperatury. Wskazówka dochodzi do połowy potem zaczyna szaleć, góra- dół, w zależności czy jest na biegu czy luzie. Może ktoś pomóc w poszukiwaniu usterki?
bruno573
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 21:22
Panowie podobne obiawy mogą być spowodowanoe z dwuch powodów: licznik wsrodku jest taki tranzystorek czarny na trzech nóżkach i uszkodzenie jego powoduje podobne objawy (obrotomierz czujnik temp i dodatkowo wskaźnik paliwa), drugi powód to podłączenie do alternatora, nie wiem jak z temperaturą ale za obroty odpowiada alternator.
Brak nowych postów [Civic Aerodeck 2.0i TD '00] wskaznik temp silnika , bak
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 13, 2010 12:58
frezer20
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury oleju, ogrzewanie tylnej szyby
Lui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Wrz 28, 2012 17:19
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck]
Mati1696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 01, 2017 00:17
Mati1696
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck ITD] Pomocyyyy
Krecik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 06, 2015 17:56
Krecik28
Brak nowych postów [Civic Aerodeck] Chyba turbina
kapi_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Wrz 01, 2012 13:14
Jugol
