Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Instrukcja Montażu instalacji Halogenów
violinerpl
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 16:16
Koledzy!
Udało mi się znaleźć halogeny. Już je wkręciłem do swojego zderzaka + dałem maskownice. Na razie tyle.
Mam taką wiązkę:
http://zapodaj.net/7284d54e6aa8e.jpg.html
Czego w niej jeszcze brakuje? Włącznik już posiadam. Jakie powinny być moje następne kroki i czy ta wiązka się do czegoś jeszcze nadaje?
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 17:10
violinerpl napisał/a:
Mam taką wiązkę:
To jest tylko kawałek wiązki z wtyczkami do halogenów.
Musisz dorobić jeszcze wiązkę od akumulatora (poprzez bezpiecznik) do przekaźnika i włącznika, aby połączyć na koniec to z tą wiązką którą masz.
Sirk
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 19:47
Na dole masz łopatologicznie pokazane gdzie i co trzeba podłączyć by instalacja działała. Możesz sobie odpuścić kabel idący do MFU. Kolory w oryginalnej instalacji są inne. Napięcie z włączonych świateł idzie od podświetlenia zapalniczki (według instrukcji z postu). Jeśli to Ci nie pomorze, to szukaj elektryka.
Schemat
Schemat zrobiony na podstawie RAVE i załączonej instrukcji.
Ostatnio zmieniony przez Sirk Sro Lip 03, 2013 15:46, w całości zmieniany 7 razy
violinerpl
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 19:48
tronsek napisał/a:
Ile to może kosztować u elektryka? Będę w stanie zrobić ją samodzielnie?
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 19:58
Tak, to nie jest trudne.
Tu masz schemat jak powinno być to podłączone:
Sirk
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 20:01
tronsek, ładny schemacik, ale mój jest pod R200 z dokładnym określeniem miejsc podłączenia wszystkich elementów.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 20:05
To masz jeszcze łatwiej. Rób sam, bo elektryk jakieś 100zł weźmie.
violinerpl
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 14:54
Jak się nazywają te blaszki które zakłada się na plastikowe plaskie elementy w zderzaku i w które to wkręca się śruby mocujące lampę? Pytam bo moje są trochę wyrobione a ie wiem jak to nazwać w sklepie motoryzacyjnym.
Sirk
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 15:31
"Spinki"
"Blaszka zaciskowa pod wkręt"
"Blaszka montażowa pod wkręt"
"Blaszka mocująca pod wkręt"
Co kraj to obyczaj. Jedni mówią tak inni inaczej. Temat rzeka :mrgreen:
violinerpl
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 12:02
Jaki potrzebuję przekaźnik do tych halogenów?
Przede wszystkim chodzi mi o model z firmy ELMOT, bo takie mają w najbliższym sklepie motoryzacyjnym
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 11:37
Najzwyklejszy przekaźnik wystarczy.
Sirk
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 21:13
tronsek napisał/a:
I na tym schemacie masz typ przekaźnika 541. Taki możesz zastosować, najzwyklejszy od świateł.
violinerpl
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 15:17
Co to są za dziwne koleczka na wlaczniku - takie czerwone i żółte ?
Sirk
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 22:22
Pewnie od spodu. Nie widziałem włącznika, ale domyślam się że to żaróweczki od podświetlania.
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] Klimatyzacja - Sposób montażu sprężarki
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Mar 15, 2012 11:46
PTE
Brak nowych postów [R200 1,4 16v]Schemat montazu paska rozrzadu
extermi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 29, 2009 17:14
extermi
Brak nowych postów [R200] Dylemat w instalacji LPG do 1.4 8V
MD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 12, 2013 16:54
Gucjan
Brak nowych postów [R200] Zwarcie w instalacji elektrycznej
gravion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Kwi 17, 2013 06:52
kangaroo69
