Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGZTT] brak spryskiwaczy !
alpacino
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 07:50   [MGZTT] brak spryskiwaczy !
witam !,chciałem spryskać szybę w trakcie jazdy i ...nic ,płyn nie leciał choć zbiornik pełny.
Na parkingu pod domem sprawdziłem bezpieczniki te po stronie pasażera i są OK, pompkę sprawdziłem na ostro i działa! na przewodach brak napięcia !! ! jest jeszcze gdzieś jakiś przekażnik?,może bezpiecznik?gdzieś pod maską?a może szlag trafił kable? ,jeśli tak to co zrobić???
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 07:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 12:32
naprawić czujnik poziomu płynu jak sygnalizuje niski stan to często nie pryskają mimo że płyn jest. miałem tak u siebie. No i o ile pamiętam to jest przekaźnik spryskiwacza ale nie przypomnę sobie który i gdzie.
alpacino
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 14:19   [MGZTT] brak spryskiwaczy !
zastanawiam się nad poprowadzeniem nowych kabli od pompki ...tylko gdzie je podłączyć?,bo szukanie uszkodzenia starego kabla w tej plątaninie to jak szukanie igły w stogu siana :roll:
Kable widać od wtyczki pompki do pewnego momentu potem nikną w gąszczu innych i...amba :lol:
dawidd
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 16:18
http://forum.roverki.eu/files/bezp2_584.png
[ Dodano: Czw Sie 22, 2013 16:18 ]
bezpiecznik nr 9
alpacino
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 17:40   [MGZTT] brak spryskiwaczy !
bezpiecznik OK !...... i co dalej?!
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 20:10
alpacino napisał/a:
manetka , połącz przewody zielono/czarny i czarno/popielaty
Andrzej
alpacino
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 03:55   [MGZTT] brak spryskiwaczy !
SeniorA napisał/a:
alpacino napisał/a:
sorka ...co manetka ?? ?mam rozebrać obudowę pod kierownicą ?czy co?zielony jestem :-|
grzebać przy manetce od wycieraczek???
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 07:51
alpacino napisał/a:
sorka ...co manetka ?mam rozebrać obudowę pod kierownicą ?
no tak , ściągnąć osłonę kolumny, odkręcić manetkę ( 2 śruby ) , wypiąć kostkę i w niej zewrzeć te przewody.Jak nie zadziała przy włączonym zapłonie, to dobrać się do modułu komfortu BCU i sprawdzić wtyczkę oraz ciągłość przewodu zielono/czarnego ( pin 30 ),zakładam ,że wycieraczki działają i ich sterowanie .
Andrzej
alpacino
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 11:27   [MGZTT] brak spryskiwaczy !
dzięki ,wycieraczki działają tak jak należy
Brak nowych postów [R75] brak spryskiwaczy, samoczynne wycieraczki
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 13, 2019 15:38
MaReK
Brak nowych postów [MGZTT] Ogrzewanie
alpacino Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 04, 2014 18:07
rafalmis1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MGZTT] alternator
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 24, 2013 18:34
Brak nowych postów [MGZTT] HALOGENY !!!
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 26, 2013 00:22
Brak nowych postów [MGZTT] czarna seria???
alpacino Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Sty 27, 2016 11:34
alpacino
