Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2004r.]Nowa instalacja STAG300 nie pali na zimnym
Zamknięty przez: apples
Nie Sie 25, 2013 23:20
kokusia_cz
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 20:21   [R75 2004r.]Nowa instalacja STAG300 nie pali na zimnym
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witajcie,
Założyłam STAG 300 i od tej pory nie pali mi na zimnym silniku.
Wcześniej paliło od strzały. Dawałam auto do firmy zakładającej gaz i przejrzeli wszystko i nie wiedzą czemu tak się stało po założeniu gazu.
Spostrzeżenia:
- jak zakończe na benzynie to na drugi dzień odpali za drugim lub trzecim razem czasem czwartym itd.
- jak zakończe na gazie to jest to samo
- czasem jak odpali mi za drugim razem chwile pochodzi , potrzepie lekko i gaśnie coś na zasadzie jak daje się za mało gazu przy ruszaniu :) zatem odpalam znów i zapali od strzały
- później w ciągu dnia pali od strzały, problem tylko z zapaleniem rano po całej nocy , autko stoi w garażu
- po odpaleniu obroty mam na 1 czy nie powinno być na 0 ? delikatnie faluje wskazówka ale to tak dosłownie na 3 milimetry się ta wskazówka trzęsie / faluje.
Nie mam pojęcia WTF :) tymbardziej goście od zakładania gazu.
U mechanika mówią mi że to problem gazowy bo przed założeniem gazu było wszystko rewelacyjnie. U gości od gazu mówią że już nie wiedzą co jest nie tak...
Miał ktoś podobny problem i go rozwiązał ?
Katarzyna
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 21:06
wtryski przepuszczają i masz rano "zalany" silnik gazem i dlatego nie odpala - nie wiem u kogo ty zakładałeś gas skoro nie wiem co jest po takich objawach
[ Dodano: Sob Sie 24, 2013 22:06 ]
PS sorry "zakładałaś"
kokusia_cz
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 21:10
Ja zakładałam w Mgas w Krakowie zaledwie 1,5 miesiąca temu i jest mega problem od tego czasu. Już dałam raz do sprawdzenia i mówią że nie wiedzą bo przeszukali raz jeszcze całą instalację od a do z. Wtryskiwacze gazowe są nowe, możliwe że były by wadliwe?
[ Dodano: Sob Sie 24, 2013 22:10 ]
I zauważyłam kolejną rzecz gdy wrzucę bieg 1 , wcisnę sprzęgło i dodaję gazu tak jak bym ruszała jednocześnie odpalając auto to wtedy załapie od razu.
dawidd
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 08:05
niech wymienia listwe wtryskiwaczy. POza tym jesli masz gwarancje to zaklad nie moze powiedzieć ze nie wie i nie zrobi - jesli tak to nich demontuja instalacja i oddadzą poeniadze - proste.
Opisz swoj problem tu https://forum.ac-sa.eu/
forum i producent staga - nikt inny lepiej nie bedzie wiedział jak oni co dolega instalacji
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 23:20
Moderator apples informuje
kokusia_cz ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R75] Skrzypienie a zimnym + metaliczny dźwięk (na zimnym)
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 22, 2016 09:42
franki01
Brak nowych postów [R75] Pali na gazie, nie pali na benzynie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2014 08:41
2f2f
Brak nowych postów [R75] Pali, nie pali. Zapłon, uruchomienie.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Maj 23, 2010 14:22
jpawel
Brak nowych postów [R75 1,8T 2004R] Potrzebny schemat przewodów odmy
Steav Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 15, 2019 06:48
dzelo23
Brak nowych postów [R75] UWAGA! ROVER 75, Lift 2004r, okolice Poznania!
AdaskoC Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lut 26, 2014 08:47
AdaskoC
