Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] CDT - Padnięty wysprzęgnik [POMOCY] !!
dzierad89
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 19:29   [R75] CDT - Padnięty wysprzęgnik [POMOCY] !!
Witam mam problem z wyprzęgnikiem a mianowicie po dolaniu sprzęgła, odpowietrzeniu gdy nacisnę pedał sprzęgła on ląduje w podłodze a ze skrzyni wycieka płyn hamulcowy i oczywiście sprzęgła brak ;/ I teraz moje pytanie czy da rade wyciągnąć samą skrzynie biegów, żeby się dostać do wyprzęgnika? Czy ona wychodzi tylko z silnikiem?
Proszę o szybką odpowiedz. Z góry dzięki
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 19:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 19:33
Można wyjąć samą skrzynię.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Pieta
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 21:22
trzeba dodać, że układ napędowy jest podwieszony za skrzynię również, więc przed wyjęciem skrzyni musisz silnik podwiesić z jednej strony i potem go lekko opuścić aby wyjąc ją
dzierad89
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 07:05
to lipa troche bo i tak zeby uniesc silik musze demontowac chlodnice ;;/ bardzo tego nie chcialem
Pieta
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 08:20
Chłodnicy nie musisz ruszać. Silnik musisz podwiesić, nie pociągnąć do góry, potem opuścić trochę,
dzierad89
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 15:34
oki dzieki wielkie za pomoc dzisiaj sie za to biore.
Brak nowych postów [R75] Padnięty akumulator
potrolu Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lis 29, 2008 18:20
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75]padniety rozrzad
dafit Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 03, 2012 23:22
dafit
Brak nowych postów [r75]Dziwne zgrzyty - padnięty rozrusznik?
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 55 Pon Wrz 08, 2014 20:01
sebol11
Brak nowych postów [R75] Pomocy #!@# )(
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 05, 2017 13:05
mimo66
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ POMOCY ]
loleczek66 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 15, 2015 16:14
