Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] iDT szarpnął, zgasł i pojawił się check
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 10:22   [R25] iDT szarpnął, zgasł i pojawił się check
No i mam problem... przejrzałem na szybkiego tematy i nie znalazłem nic takiego. Jadę autem skręcam sobie, 2-kę zmieniłem na 3-kę - szarpnął. Jadę dalej skręcam chcę zmienić, zmieniam bieg silnik zgasł, tak mi się wydaje że po minimalnym (mniejszym) szarpnięciu. Na razie standard pomyślicie, uwalona pompa. Ale nie bo po chwili auto normalnie odpaliło, chodzi jakoś dziwnie ale to może moje przeczulenie jest - normalnie wchodzi na obroty na jałowym ale pozostał Check. Ktoś ma jakieś sugestie? Co może być przyczyną?
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 10:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 10:30
bociannielot napisał/a:
Ja mam ale poczekam na koniec jak juz nikt nie bedzie w stanie pomoc aby zmiescic sie w budżecie 200zł :mrgreen:
jest m+sdi
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 10:40
Wal kadzaf śmiało :!:
kadzaf
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 10:55
poczekajmy na diagnoze forumowego hause L serii czyli Remiego :razz:
jest m+sdi
stig
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 15:32
Wal kadzaf śmiało
Ja wiem co on Ci poradzi, zmienić pompe na pompe od SD :mrgreen:
kadzaf
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 17:12
bez sprawdzenia czemu swieci sie check cieżko cos kolwiek doradzic .
jest m+sdi
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 17:28
No i dojechałem prawie do domu, prawie, 300m przed domem zgasł i nie odpalił, chciałem poluzowac wtrysk i zobaczyc czy leci paliwo tak jak trzeba to mi końcówka od klucza spadła gdzieś w dół pod silnik i nie spadła pod autem, no pech na całego ;-) . Takze na diagnoze nie dojadę ;) . Obstawiam jednak pompę :( .
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 18:17
Hmm podobnie to co ja miałem sprawdź sobie czujnik położenia walu CKP, poruszaj nim i tym kablem czy się tam coś nie przetarło, looknij jeszcze na kabel od 1. wtrysku czy nie jest przetarty :wink: Jak sie pojawia szarpanie i gaśnie oraz Check to będzie coś z CKP. Zobacz sobie w mój temat mam tam nawet filmiki co się dzieje :wink:
Pasowało by jakiegoś Autocoma podłączyć i zobaczyć co za błędy sa. Ja dalej z checkiem jeszcze śmigam bo brak czasu żeby podjechać i dać sobie skasować :P
Z uwalonym CKP auto nie odpali bo jak ma pompa brak sygnału o położenia walu się wyłącza :-|
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 18:29
Remigiusz, na plaka palił
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 19:18
bociannielot, Ale jak palił ze co, odpalił na plaku i już działa czy tylko zaskoczył i zgaś :wink:
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 19:24
zaskoczył i zgasł jak skonczyl sie plak
kadzaf
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 21:09
Na plaku prawie zawsze bedzie chodził diesel, niezaleznie czy który z czujników badz ukladu wtryskowego nie hallo. chyba ze cos poknocone w rozrzadzie badz ingerencja w silnik
jest m+sdi
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 21:24
Dobra, a gdzie ten CKP się znajduje? normalnie wstyd sie przynac ale nie wiem :roll: .
kadzaf
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 10:48
najlepiej go widac od dołu ,jako korzysta z koła zamachowego to jest obok turbawki (przy wtryczce lubia sie kable obrywac,swego czasu tez miałem z nim przeboje)
jest m+sdi
bociannielot
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 12:50
kadzaf, dzięki, od dołu dostępu nie mam w tej chwili, zobaczymy moze czym go poruszę od góry długim delikatnie :roll:
Wysłany: Nie Lis 17, 2013 14:10
Jego widać od góry tez dobrze wystarczy ze się rękę wsadzi śledź kabel który idzie od impulsatora zaraz kolo niego masz CKP :wink:
A jeszcze pytanie paski sprawdziłeś czy się nie urwały :wink:
bociannielot
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 19:51
no ten cały czujnik i przewody wygladaja na całe, jak poruszałem, pociągnąłem wtyczki, to mocno siedzą, żadna nie ma luzu ani też nic to nie zmieniło... trzeba bedzie sie rozrządowi od strony pompy przyjrzec, w koncu odnalazłem od kiedy rozrząd był niewymieniany, 186000, a teraz ma 253000 ponad
[ Dodano: Pon Lis 18, 2013 19:51 ]
Ciemno jest i nie mam żadnej lampy wiec obudowy rozrzadu nei bede dzis rozbieral, ale dalem rade pomierzyc sterownik, opornosc jest ok, sterownik działa :) .
stig
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 20:03
Napisałbyś jak pomierzyć sterownik ?
bociannielot
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 23:21
Jest w tutorialu o pompie, jak masz gniazdo na pompie to mierzysz po prawej dolny pin będzie plus, górny minus i mierzysz rezystancję, musi byc pomiędzy 2,5 a 4kilo omów.
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 03:40
Powiem tak :-) ten pomiar o niczym nie świadczy, mam taki sam przy uwalonym sterowniku :-( pisałem o tym kiedyś ze służy on tylko do pomiaru zeby się upewnić ze nie spali sprzętu do diagnozy od boscha :-)
Brak nowych postów [R200] Pojawił się olej na świecy
KoObi89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 02, 2009 13:51
oprawca_1978
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nie zapala
Chesterr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lip 27, 2013 12:24
Chesterr
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nieodpala
dan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 19, 2012 18:39
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nie odpali
Pawelgt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lip 15, 2021 11:10
Pawelgt
Brak nowych postów [R216 1.6Si 96r]Zgasł i nie che odpalić.
martin0207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 09, 2010 20:41
JacK
