Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Brak nagrzewania się silnika po wymianie termostatu
wooy11
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 18:09
W R400 pewnie tam jest ;) u mnie w ZS jest w chłodnicy oleju czyli link pierwszy ;)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gammathough
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 02:49
Dostałem fotkę od mechanika i definitywnie to jest to co u wooya- w chłodnicy oleju.
Narobił mi meczetu w bani ;)
Niby gadał, że kolanko, w który termostat wchodzi się zdeformowało.
WTF?
Coś też o oringu doczytałem- mógłbym więcej info na ten temat?
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
wooy11
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 09:18
Ja tam mechanikiem nie jestem ;) ale jak sie obudowa termostatu zdeformowała to masz juz diagnoze :) Pewnie ta deformacja przyblokowala termostat. Roboty tylko z tym bedzie chyba sporo bo sam widzisz gdzie ten termostat jest ;) Chyba trzeba węże odkręcać.
gammathough
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 02:25
Termostat wymieniony drugi raz.
I nadak K***A TO SAMO :evil:
Nie mam pojęcia już, co to może być...
Bo drugi termostat pod rząd nie może być zdupczony...
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 09:18
Może być :-) mi przy wymianie termostatu u znanego okazały się cztery nowe kupione wadliwe różnych marek :-)
testowałeś termostat w wodzie czy poprawnie dziala ? Odwrotnie zamontowany chyba nie został a obudowa w końcu cała jest czy nie?
bruno573
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 14:41   Termostat
Jeżeli ktoś się bawi termostatem przed montażem czyli go ręcznie wciskał i puszczał to go zepsuł. Termostatem nie można się tak bawić bo jak go wciśniesz to żel który go wypełnia się uszkodzi i przestanie prawidłowo działać. Termostat sprawdzisz tylko gorącą wodą!
W Twoim przypadku może być uszkodzona pompa wody trzeba sprawdzić przewody wodne na powrocie z silnika i jeżeli są gorące wymień czujnik tęperatury a jak zimne wymień jeszcze raz termostat (zaobserwój naczynie wyrównawcze wody, czy woda przepływa czy nie jak nie przepływa to może być pompa wody).[/fade]
gammathough
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 15:28
Zapomniałem napisać o jednej bardzo ważnej rzeczy.
W sierpniu pękł mi wężyk do zbiorniczka wyrównawczego.
I przez jakiś czas jeździłem na pustym (siłą konieczności), i tylko raz skoczyła mi wskazówka powyżej połowy skali do końca, po czym oczywiście zatrzymałem się na poboczu, zgasiłem silnik i otwarłem maskę, by się wystudził.
A tak btw- czy na pewno TEN można sprawdzić w garnku z gorącą wodą?
mirwin
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 09:58
Panowie. Ja tu chyba czegoś nie rozumiem. Co ma wspólnego termostat oleju do termostatu płynu chłodzącego? Myślę, że nie ten termostat wymieniałeś.
wooy11
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 10:55
A jest cos takiego jak termostat oleju ? ;) Z tego co wiem ( ale zawsze moge sie mylić ) to termostat w chłodnicy oleju jest TYM właśnie termostastem ..... znaczy TYM od płynu chłodzacego ;)
mirwin
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 12:12
No chyba, że tak. Bo w R400 jest inny.
wooy11
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 12:16
...widzisz, niestety w tym modelu jest on w takim dupo*atym miejscu ;) https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=435214&highlight=#435214
gammathough
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 16:13
To ile razy miałbym ten termostat wymieniać, by w końcu wyeliminować go z listy potencjalnych winowajców problemu? Bo zaczyna mnie to już naprawdę wnerwiać...
No i nie dostałem odpowiedzi odn tego, czy ten termostat do ZS-a mogę sprawdzić w garnku z gorącą wodą... Bo coś mi się nie wydaje ;)
Markzo
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 16:37
bez jaj, co 2 termostat ma byc dupnięty? kamannnn,.... gamma kazdy termostat sprawdzisz w gotującej się wodzie, przecież on tak ma działac.
Brak nowych postów [R420 D] Mocne nagrzewnie się silnika po wymianie termostatu
osa2t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 06, 2013 22:05
marius__
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Nie odpala po wymianie silnika
misiek_1983_ms Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 07, 2015 18:39
Brak nowych postów [R400] Nie odpala po wymianie silnika
misiek_1983_ms Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Maj 23, 2015 19:15
misiek_1983_ms
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie silnika
niepokojące rzeczy
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 06, 2009 22:40
Brak nowych postów [R416] NIE PALI Po wymianie silnika.
gospik83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 08, 2009 17:48
