Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Regulacja hamulca ręcznego / wymiary uszczelniaczy
gorski32
  Wysłany: Sro Lut 05, 2014 17:59   [R25] Regulacja hamulca ręcznego / wymiary uszczelniaczy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Panowie jest taka sprawa :) Czy w naszych Roverkach da się wyregulować jakoś hamulec ręczny w bębnach :) ? bo wiem o regulacji pod popielniczka z tylu ale czy jest jeszcze coś do regulacji w kolach z tylu :) ? bo lewe kolo prawie w ogóle nie trzyma (sprawdzone na diagnostyce) a prawe jest w miarę :) oraz czy może ktoś mi powiedzieć jakie wymiary maja uszczelniacze skrzyni od stron pół osi ? :) bo w sklepie nie mogli mi znaleźne i chcą ich wymiary bo w ciemno to bez sensu kupować ;) bo zauważyłem ze cieknie z pod skrzyni biegów i chce to zrobić ;) Prosze o Pomoc koledzy Roveromnniacy :)
Damian G.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Lut 09, 2014 12:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 18:53
W bębnach na rozpieraczu od ręcznego są samoregulatory które lubią się zapiekać. Trzeba je rozruszać i od czasu do czasu psiknąć, najlepiej coś z silikonem. Simeringi do na półosie 40x58x10
Ukor
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 18:58
Regulację masz tylko tą pod popielniczką, zajrzyj pod bęben. Możliwe ze jest do wymiany, bądź coś tam się dzieje :) Wymiary uszczelniacza podam Ci jutro, bo mam go gdzieś na wierzchu w garażu. Ale z zakupem nowego możesz mieć problem, chyba że Ci coś w podobnych wymiarach znają. :)
[ Dodano: Sro Lut 05, 2014 18:58 ]
zdzichu, Byłeś szybszy :P
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 20:46
Kod:
- Zimmeringi półosi Sasic 1213093 (8 zł szt) ? potrzebne dwie sztuki
Nr oryginału AAF1610 ( 48,59 zł szt)
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 15:55
Od któregoś roku montowano inny lewy uszczelniacz.
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=719
gorski32
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 11:05
Potrzebuje na dobra sprawe tylko na prawa pol os wiec jesli ktos poda konkretny simering z tomateam to bede wdzieczny:) oraz potrzebuje napinacza paska wielorowkowego i znalazlem na TomaTeam ale s tam cztery i nie wiem ktory bedzie pasowal do mojego Roverka:( odrazu mowie ze nie posiadam tylko klimatyzacji ;) pomoze mi ktos w dobrym wyborze tej czesci oraz jakie paski do tego odrazu bede potrzebowal;) chce kupic dobrze i z glowa:) Pomocy:)
Damian G.
Brak nowych postów [Rover 220 SDI ' 97] wymiary uszczelniaczy.
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 01, 2007 10:40
Brak nowych postów [R214] Wymiary uszczelniaczy
brkzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 10, 2012 17:23
brkzzz
Brak nowych postów [R220 ]SD potrzebne wymiary uszczelniaczy półosi
maniu48 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Maj 16, 2012 09:27
maniu48
Brak nowych postów [R200 1,8] Wymiary uszczelniaczy półosi w skrzyni biegów PG1
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 12, 2011 20:55
Firq
Brak nowych postów [MG ZR 160] regulacja recznego
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 01, 2011 22:30
marcinmarcin
