Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Ti] gaśnie przy hamowaniu i dojeżdżaniu do świateł
unreal69
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 21:11
A więc właśnie wracam z małych testów i wyniki są następujące:
na zimnym silniku jak odpiąłem obie kostki to auto odpaliło i zaraz zgasło i przy każdej próbie odpalenia zaraz gasło, podpiąłem obie kostki przejechałem się kawałek, na ciepłym silniku przy odpięciu obu silnik pracuje normalnie, tylko po odłączeniu TPSu obroty silnika minimalnie wzrastają i tyle, na odłączenie krokowca silnik w ogóle nie reaguje. Jak odpiąłem obie kostki i przejechałem się auto wydało mi się dynamiczniejsze ;) (może tylko złudnie) ale generalnie poprawy brak bo nadal ganie przy gwałtowniejszym hamowaniu ;/ powiedzcie mi czy ciepły silnik powinien reagować na odpięcie kostki od krokowca?? Bo u mnie reakcji zero
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SEGE
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 15:40
Może krokowiec jest zapieczny i stoi jak kołek lekko uchylony i dla tego auto pracuje na wolnych ale gaśnie przy spadających obrotach.
unreal69
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 12:16
Jeżeli chodzi o krokowy to widzę że działa bo przy adaptacji porusza się normalnie... Byłem dziś u mechanika...po wymianie świec i sprawdzeniu kompresji na każdym z cylindrów postawił diagnozę że silnik jest na wymarciu i że długiego żywotu mu nie wróży ;/ ;/ ;/ jakoś nie chce mi się w to wierzyć, bo ani nie kopci, ani nie odczułem spadku mocy, nie wiem tak mi po prostu powiedział. Dodał że to gaśnięcie przy hamowaniu jest spowodowane właśnie złą kondycją silnika, że wtedy zaburza się jemu przepływ powietrza i takie tam...co o tym sądzicie? Dodam że to nie jest pierwszy lepszy mechanik tylko polecany na naszym forum ;]
Markzo
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 12:20
jaka wyszła kompresja? troche bzdury ;)
unreal69
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 13:03
Kompresja na jednym normalnie 0.9 na reszcie podobno 0.6 ale zadnego wydruku czy cos nie dostalem :-p tez moim zdaniem nie ma to nic do tego tylko albo krokowiec jest walniety albo juz sam nie wiem co,,,
Markzo
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 13:41
0,6? 0,9? co to jest? powinno być koło 11-11,5 atmosfer na baniaku... bierze Ci olej? dymi? chodzi krzywo?
unreal69
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 13:51
No z tego co mówił to takie pomiary wyszły ;/ Na jednej świecy po wyjęciu widać było nawet opiłki takie maleńkie i nagar spory, na drugiej też nagar, pozostałe ok, silnikiem troszeczkę telepie ale tylko jak jest zimny, jak się zagrzeje chodzi w miarę równo, oleju dolewam czasami, ale pewnie z racji tego że mam drobne wycieki których muszę się pozbyć :P ogólnie silnik właśnie nie kopci i nie pluje olejem, żwawy też jest normalnie ;)
Markzo
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 14:04
podzjedź do kogoś, żeby Ci normalnie kompreche zmierzył. Opiłki?
unreal69
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 14:07
No widać było na tej świecy takie małe drobinki metaliczne...zmartwiło mnie to ;/ właśnie muszę pojechać zrobić gdzie indziej pomiary jeszcze to dam znać. A tak szczerze może mieć to wpływ na to gaśnięcie??
Markzo
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 14:15
nie, nie będzie miało wpływu. Jednak te opiłki to temat do ntaychmiastowego sprawdzenia.... spuść olej i zobacz czy ich nie ma w oleju... kiedy filtr i olej wymieniałeś? nie jeździłbym nim teraz, do czasu wyjasnienia sprawy, bo możesz silnik zatrzec...
unreal69
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 10:41
Właśnie już idzie czas na wymianę filtrów i oleju dlatego muszę się za to zabrać jak najszybciej...też mnie to zmartwiło ;/ dam znać co i jak na dniach
tomii620si
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 12:04
Hahaha.. Ta kompresja to chyba po pijaku mierzona..
Opiłki itd - bardzo martwiący temat.. Jedź w poniedziałek po nowe filtry i oleje bo się może okazać, że z silnikiem jakaś pierdoła a przez to, że opiłki w oleju itd zarżniesz silnik ..
A co do kompresji - jakby była tak niska jak piszesz to silnik by nie odpalił nawet .. Albo chodził by jak czołg na odcięciu tj jeden wielki rozpierdziel ..
Zmień mechanika :P
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 22:39
Markzo napisał/a:
Jeśli to jest w MPa(megapascal) to faktycznie mechanik może mieć racje co do stanu silnika.
1 MPa to 10 atm
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
tomii620si
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 22:56
No tak.. Wtedy to może mieć sens.. I jak hamujesz a nie wciskasz sprzęgła to silnik dostaje obciążenia dodatkowego i gaśnie..
Bo i ile te 9 czy 9.5 na cylindrze mogło by dać rade to 6 atmosfer to trup nie kompresja.. Zadzwoń do faceta i spytaj się w jakich wartościach Ci to mówił bo jak w MPa jak mówi AndrewS to szykuj się na remont silnika :|
Markzo
Wysłany: Pon Mar 24, 2014 05:48
to dalej ma 9 atmosfer na 3 baniakch (tak?) i 6 na jednym, to za dużo na takie jaja z gaśnięciem. Ja bym zrobił płukanie silnika, zmienił olej i filtr. Ewenutalnie wcześniej możesz zalać naftą cylindry na noc (wykręcasz świece, strzykawką troche nafty do środka (tak żeby zakryło tłok i troche nad nim było). Powinno rozpuścić nagar i pierscienie jesli sa zapieczone to odskoczą trochę.
unreal69
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 22:20
W tygodniu zrobię jeszcze pomiar kompresji gdzie indziej to wszystko się wyjaśni, według mnie jeżeli maiłby taką kompresję jak mówią to byłby trup nie silnik a uwierzcie mi że swoją moc ma i nie kopci wcale ;) ;) A dodam raz jeszcze że problem gaśnięcia pojawia się właśnie nie przy hamowaniu silnikiem ale nawet na luzie więc jakie ma niby wtedy obciążenie silnik? ;) Wydaje mi się że to są problemy z krokowcem jednak...
tomii620si
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 22:24
Zmień krokowiec na jakiś używany i się okaże.. :)
A nóż może się uda i problem zniknie :)
unreal69
Wysłany: Nie Lip 06, 2014 08:45
Witam, po wymianie krokowca problem występuje nadal...już nie mam siły z tym autem ;/ Wydaje mi się że może ma to związek z przepływem powietrza czy podciśnieniem?? Jakieś sugestie??
Markzo
Wysłany: Wto Lip 08, 2014 13:07
a sruba regulacyjna na przepustnicy?? probowales pokrecić nią i zmienić położenie motylka?
unreal69
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 22:14
No w sumie to nie bo nie wiem za bardzo która śruba no i żebym też coś nie namieszał jeszcze gorzej niż jest :P Chyba że jakaś mała podpowiedź ew. zdjęcie z zaznaczonym elementem ;)
Brak nowych postów [rover 620 si] Gaśniecie przy dojeżdżaniu
Andrzej1992 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lip 19, 2014 03:09
Andrzej1992
Brak nowych postów [R620] Trzęsie przy hamowaniu
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Mar 25, 2010 11:38
mi_sza1
Brak nowych postów [R620] Problem przy hamowaniu
zaq Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Gru 23, 2013 12:37
pbskarpy
Brak nowych postów [R620] Wibrowanie przy hamowaniu POMOCY!!!
Perez Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Lip 26, 2009 10:49
McGAJveR
Brak nowych postów [R620] Skręca w lewo przy hamowaniu
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Mar 17, 2012 20:20
93karol
