Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem przy odpaleniu
tazOR
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 01:22   [R75] Problem przy odpaleniu
Witajcie koledzy. Od jakiegos czasu mam problem ktory wystepuja dosc czesto.
Otoz...
Rano gdy wpadam do garazu, probuje odpalic auto.. slychac cykanie (kiedys juz o tym pisalem). Kilka razy pokrece kluczykiem - w koncu odpali. Ale do tego doszly jeszcze inne objawy. Szczegolnie gdy jest wilgotno na dworze, potrafie przekrecic kluczyk - kontrolki mrugaja, slychac cykanie, cykanie tez slychac jakby z bezpiecznikow, zapalaja sie przednie swiatla i czasem otwieraja sie drzwi (centralny zaskakuje). Dodam ze klemy od aku sa przesmarowane miedzia i mozna nimi poruszyc (uwalily sie sruby od krecenia ;/ ).
Czy moze to tez byc spowodowane tym ze pseudo-elektryk podpinajac swiatla do jazdy dziennej (z lewej strony juz sie przejaraly zarowki bo migaja) do skrzynki bezpiecznikow zrobil cos nie tak i przez to ze swiatla migaja to idzie zwarcie i komputer glupieje? Czy to nie ma nic do tego?
Prosze o wszelkie sugestie, porady... bo juz naprawde nie mam sily ;/
Ps. DOdam jeszcze ze czasem po przekrecniu kluczyka wszystkie kontrolki gasna w aucie, lacznie ze swiatlem a kontrolka aku i oleju przygasa. Resetuja sie ustawienia radia.
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 01:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 03:00
Rozrusznik jest do roboty. I pewnie trzeba wymienić akumulator. No chyba, że jest takie przebić, że to jest no takie cyrki odstawia. Ja bym zaczął od rozrusznika.
A jak już zacznie kręcić to ma siłę?? Czy ledwo ledwo?? Doladowujesz aku, jak nie chce zapalić??
mirekbuk120
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 04:53
1. Klemy muszą być dobrze dokręcone
tazOR napisał/a:
mozna nimi poruszyc
2. Dyskoteka na zegarach i inne cuda: u mnie winna masa pod bezpiecznikami-do sprawdzenia.
3. Tylko cykanie rozrusznika: u mnie zaoksydowany przewód na rozruszniku. Dodam że luźny nie był ale się nagrzewał.
Dziadek
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 07:04
Potwierdzam to co powiedzieli przedmówcy. Przerabiałem temat i zacząłem od sprawdzenia napięcia na akumulatorze w stanie spoczynku i w trakcie rozruchu. Dolne granice były już wielokrotnie podawane na Forum. Proponuję też sprawdzić to na pożyczonym i sprawnym akumulatorze. Jeśli wyeliminujesz aku i masy jako przyczynę, to zmień zwory w rozruszniku, bo nie sądzę żeby to była wina stacyjki.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
tazOR
Wysłany: Nie Maj 25, 2014 20:53
Dziekuje wam. Jutro zamierzam wlasnie poswiecic czas i rozebrac auto. Mysle tez zeby odpiac swiatla do jazdy dziennej... czy to w ogole nie ma nic do rzeczy jezeli jedna z diodek miga?:)
SPrawdze czy jakis kabel nie jest przetarty czy cos w tym rodzaju. Rozrusznik swoja droga... Gdzies juz pytalem o to w innym temacie :) I nawet dostalem instrukcje jak go zrobic. Mysle tylko czy sobie poradze :) I najpierw musialbym go wyjac a tego sie chyba boje najbardziej ;/
Ps. Rozrusznik od razu odpali jak tylko zalapie. Nic sie nie dlawi.
[ Dodano: Nie Maj 25, 2014 16:30 ]
Hej.
Dobralem sie w koncu do rozrusznika ;/ Przeczyscilem go i wyglada tak jak na zdjeciach. co polecacie zeby z nim zrobic? zamowilem zestaw naprawczy: trzpien i blaszki jakies... ale nie wiem czy trzeba to wymienic. Jak odlaczyc kabel ktory idzie do rozrusznika?;/ Na zdjeciach aktualny stan. Prosze o info co dalej zrobic ;(
Dodam jeszcze ze uszczelka co jest od pokrywy rozrusznika sparciala ;/ jaka to musi byc? rozrusznik bez niej moze chodzic czy to nie wskazane?
Delikatnie podlalem go niechcacy plynem chlodniczym ;/ czekam az wyschnie ;-)
[ Dodano: Nie Maj 25, 2014 20:53 ]
Ok. Nie wazne juz ;) Nie odkrecilem dolnej czesci ktora wymagala regeneracji. wszystkie czesci wymienione lacznie z trzpieniem. Auto pali na dotyk jak nowka.
Brak nowych postów [R75] Nierówna praca przy pierwszym odpaleniu.
titanum2b Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Cze 10, 2014 13:40
domel101
Brak nowych postów [R75] Problem po odpaleniu
wojtek_br Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 26, 2009 08:01
Rowan
Brak nowych postów [R75] Coś nie tak po odpaleniu
Boncky Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 08, 2009 13:49
Boncky
Brak nowych postów [R75] Dymi po odpaleniu 0 mocy
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Wrz 07, 2009 17:27
raffi5000
Brak nowych postów [r75] Silnik stuka po odpaleniu
kasta18 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 30, 2019 09:38
kasta18
