Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Podświetlenie zegarów
capsoft
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 11:39
zawsze można założyć jakiś ściemniacz ;) Gdzies pokrętełko wkomponować w deske rozdzielczą lub zwyczajnie ukryć w wiązce pod kierownicą żeby nie było widoczne dla oka ;)
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 16:28
NoPE, ja planuję zmienić całe podświetlenie na ciepły LED metodą najbardziej czasochłonną - pod każdym piktogramem osobna dioda. To sprawi, że znaczki będą strasznie jasne i doskonale widoczne w ciągu dnia. Na noc po prostu podłączę pod kabel od podświetlenia potencjometr i założę go w wolne miejsce po lewej stronie kierownicy, w ten sposób jasność będzie w pełni regulowana. ;]
Jam jest MD, władca Dinożaurów
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 17:09
No ostatnio przeglądałem forum i ktoś już tak zrobił podświetlenie jak opisujesz (nie umiem znaleźć teraz tego wątku, a ze zdjęciami jest :/ ).
Efekt naprawdę fajny. Tylko, żeby się nie sypnęło po krótkim czasie bo znów rozbieranie.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
MD
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 20:06
NoPE, zależy co się sypnęło. Diody nie mogą być 12V, najlepsze są 3-3.4V plus oporniki. Ewentualnie 12 i opornik, ponieważ auto wytwarza maksymalnie trochę ponad 14V i potrafi spalić niezabezpieczone diody. Dodatkowo potencjometry są bardzo obciążane kiedy pracują w swoich skrajnych zakresach, dlatego do regulowania jasności trzeba kupić taki naprawdę dobry, inaczej nie ma to sensu.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 20:48
Podpowiem, że powyżej 3,6V (zależnie też od koloru) zawsze musisz stosować rezystor :P
Znalezłem link - okazał sie być w faku :oops:
https://www.roverki.eu/zr...-rover-600.html
Efekt bajera ale ja się nie piszę bo lubię pomarańczowy kolor :)
MD jak zrobisz, podeślij fotky - wtedy może i ja się skuszę na jakiś mod...
dajkam2
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 15:09
chciałbym zapytać czy może orientuje się ktoś (jeśli temat zakończony to się ktoś orientuje) jak wygląda sprawa z tymi wejściami?? trzeba kupować diodę już z gniazdem czy starą żarówkę wyjmuje się po prostu z gniazda??
christopher7
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 11:57
dajkam2, sama dioda wystarczy. Najlepiej znajdź sobie na szrocie jakiś stary przełącznik np. przeciwmgielnego. To na wypadek gdybyś uszkodził przy próbie montażu diody dosyć kruche gniazda miniżarówek. Zobaczysz z tyłu przełącznika 2 małe gniazda z miniżarówkami(mniejszych niż typowe postojówki w5w. Wykręć jedną i nóżki diody daj identycznie jak miniżarówki. (pamiętaj oczywiście przy diodzie gdzie dać +a gdzie-).
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
BigBoyPL
Wysłany: Sro Mar 02, 2016 20:20
Jest taki potencjometr w formie knefla.
Model YUR10007 był chyba w kanciakach 200/400 i w MGF, podobny(jak nie taki sam) jest we freelanderze.
Jedyna jego zaleta jest taka że pasuje w miejsce pod kierownicą obok regulacji świateł.
Sk133
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 20:39
W ubiegły weekend zakładałem niebieskie LED-y efekt dość fajny :)
dajkam2
Wysłany: Sob Mar 12, 2016 09:53
Efekt Mega :o można jakąś instrukcje odnośnie zegarów z tyłu?? były jakieś przeróbki??
Brak nowych postów [r25] podświetlenie zegarów
dawid8906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 19, 2014 17:49
Ukor
Brak nowych postów [R25 1.4 01'] Podswietlenie zegarow
Danek_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 06, 2007 21:52
MarioNH
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] podświetlenie zegarów
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 30, 2010 11:15
pdoktor
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98']Jak wymienić podświetlenie zegarów?
Sub_One Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 22, 2010 19:15
faecd
Brak nowych postów [R200 97r] jak zmienić podświetlenie zegarów??
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 07, 2009 21:08
