Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Sdi] Problem z cieśnieniem oleju
darek_rajca
Wysłany: Nie Maj 18, 2014 21:23   [R620Sdi] Problem z cieśnieniem oleju
Witam. Koledzy mam bardzo poważny problem. Mój roverek ma wymienione pierścienie, panewki korbowodowe, uszczelniacze zaworów, dotartą głowicę. Sprawdzałem panewki główne i są w porządku. Pali rano od strzała w każdą pogodę, ma równiutkie obroty, idealnie ciągnie. Ma świeżutki olej i filtry. A jednak....
Gdy się zagrzeje zaczyna ciężko palić, tak głucho, a potem jak zacznie zaskakiwać to bardzo się męczy, im gorętszy tym ciężej pali, mam wrażenie że jakby przejechał z 200 km non stop to w ogóle by nie zapalił - musiałby swoje odstać. Jednocześnie kiedy jest gorący na wolnych obrotach delikatniutko miga CIŚNIENIE OLEJU, jak dodać gazu gaśnie.
Gdyby nie to odpalanie uznałbym że może czujnik ciśnienia, ale mam nieodparte wrażenie że odpalanie i kontrolka oleju są ze sobą powiązane.
Gdzieś wyczytałem że za ciężkie odpalanie na gorącym mógłby odpowiadać czujnik położenia wału, ktoś pisał żeby spróbować go schodzić na gorącym i sprawdzić. Jeszcze nie próbowałem, ale zastanawiam się czy gdyby to było to czy miałoby to wpływ na ciśnienie oleju?...
Dodam jeszcze że sprawdzałem czy po prostu się nie grzeje, termostat chodzi, jest obieg płynu, spiąłem sobie na krótko wentylatory żeby się upewnić, efekt jest tylko taki że wolniej się grzeje. Ale problem nie znika.
Trochę zgłupiałem bo tak jak mówię miesiąc czy dwa temu robiłem blok i głowice. Co by to mogło być waszym zdaniem? POZDRAWIAM
Wysłany: Nie Maj 18, 2014 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mustek3
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 09:01
Ciężkie odpalanie na ciepłym to ewidentnie źle ustawiony kąt zapłonu, zwłaszcza, że robiłeś remont silnika to i paski rozpinałeś
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
Marcin84
Wysłany: Wto Lip 01, 2014 14:44
Co do kontrolki oleju to znajomy w swoim R620Sdi miał podobny objaw. Kontrolka paliła się na wolnych obrotach gasła dopiero po delikatnym przegazowaniu. Jego mechanik stwierdził, że to panewki, wymienił - skasował grube pieniążki a kontrolka jak świeciła tak świeciła. W innym serwisie sprawdzili ciśnienie oleju, zmienili olej z tego co pamiętam na rzadszy i problem zniknął.
Brak nowych postów [R620SDi] Nie mam czujnika temperatury oleju?
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 20 Pią Cze 20, 2014 14:12
Marcin84
Brak nowych postów [r620sdi] czujnik ciśnienia oleju
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 12, 2014 14:31
maciej1
Brak nowych postów [R620sdi] problem z ABS
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Wrz 25, 2012 09:18
rami1000
Brak nowych postów [R620sdi] problem z abs kod 171
brand620sdi Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 29, 2013 08:21
kruszan
Brak nowych postów [R620SDi] Problem z alarmem.
BlackD Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Cze 06, 2013 11:32
BlackD
