Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] oswietlenie tablicy
maldini
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 17:08   [MG ZR] oswietlenie tablicy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
czy da sie jakos naprawic tylne oswietlenie tablicy rej?odkrecam dzis zeby zobaczyc dlaczego nie swieci i jakie zarowki tam sa, patrze a tu niema wogole zarowek ,ani tych blaszek tylko jakis maly krotki kabelek niewiadomo jakiego pochodzenia ,w dodatki z jednego ulalo sie troche wody........ niewiem co tam kombinowane bylo ale nie jest to normalne
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 19:04
Sprawdź czy dochodzi napięcie i dalej działaj z umocowaniem żaróweczek.
Jeśli nie to problemu szukaj po ściągnięciu wewnętrznej osłony tylnej klapy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
maldini
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 19:29   [MG ZR] oswietlenie tablicy
ok,posprawdzam ,szkoda ze niema garazu,trzeba na powietrzu sie tym bawic w suche nie deszczowe dni,mam tyle rzeczy do posprawdzania i zrobienia.tylnia wycieraczka nie dziala,spryskiwacz tez,pipczenie poprzekrec w poz dwa, do tego brak oswietlenia tablicy.ojj trzeba bedzie tego mg reanimowac,nierozumiem jak poprzedni wlasciciele moga tak olewac wszystko. pozdrawiam.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 19:46
Ja też nie rozumiem. Przecież korzysta się z tego więc...
Maldini skąd jesteś? PW jeśli chcesz pozostać anonimowy.
U mnie nie działa spryskiwacz tylny ale pompka chodzi. Za cholerę nie znam trasy wężyka i w jaki sposób dostać się do zbiorniczka bez ściągania zderzaka przedniego..Grrr...
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 18:49   [MG ZR] oswietlenie tablicy
mg zr 105 z chorzowa woj slaskie :D
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 19:42
Eee, to niemalże rzut beretem. Jam NoPKY z Zabrzańca :mrgreen:
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.1 1999] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
slaszysz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lis 18, 2008 22:05
Brak nowych postów [Rover 200] Lampki podświetlenia tablicy
Norbix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 12, 2015 20:09
Harry
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] brak podswietlenia tablicy
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 03, 2012 23:11
Ukor
Brak nowych postów [R220SDi 99r] - nie działa podświetlenie tablicy
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 25, 2007 21:19
giewu
Brak nowych postów [R 200] Miganie kontrolek na tablicy podczas hamowania
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Sty 16, 2012 14:00
