Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik wentylatora - jak rozebrać
dawidd
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 10:07
aa nie prawda :) bo nabijana. Pare minut temu nie chodziło mi forum i nie moglem odczytać wiadomości i zniecierpliwiony spróbowałem na prasie ja ściągnąć i zeszła jak masło :)
[ Dodano: Sob Lip 12, 2014 16:26 ]
Jeszcze tylko doczytam jak sie przewija silniki, komutator juz nowy leży i spalony silnik będzie jak nowy :)
[ Dodano: Sro Lip 16, 2014 18:42 ]
przewiniecie wirnika+ wywarzanie u mnie kosztowało 200zl, komutator nowy 40 (z przesyłka) łożysko 15 SKF, szczotki 5zl/szt
Czyli mam praktycznie nowy silnik za 275zl. Na allegro najtańszy używany widziałem za 350 a regeneracja starego prawie 900zl :) wiec opłaca się robić samemu
[ Dodano: Czw Lip 17, 2014 11:07 ]
aa no i zapomniałem dodać ze silnik chodzi jak nowy, oryginalny 3 biegowy
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 10:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 10:20
Mam okazję kupić w dobrych pieniądzach silniczek od wiatraka ten z dwoma pinami, jest tylko jedno "ale". Chodzi o to że mocowanie od silniczka na które zakłąda się wiatrak ma jeden ułamany ząb. I teraz pytanie czy da rade wymienić to mocowanie ??
AdaskoC
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 10:34
Z takim uszodzeniem to o jakich pieniądzach mowa? Te mocowanie jest cięzko wymienic, zazwyczaj jak ktoś tego nie robił to uszkodzi silnik
Balas87
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 10:40
200 zł za silniczek z rezystorem
AdaskoC
Wysłany: Czw Lip 17, 2014 10:42
To możesz próbować :) I znaleźć taniej to też ciężko używkę sprawną. Lub regeneruj.
dawidd
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 06:16
a masz drugi sprawny zaczep? Jeśli tak to stary i tak na straty to możesz go szlifierka zdemontować. Przy zakładaniu -silnik do zamrażarki, mocowanie do pieca i szybko wciśniesz - nie powinna się oska przesunąć w dol silnika
scareface
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 21:15
Dobra robota.
Ostatnio zmieniony przez scareface Sro Cze 03, 2015 21:19, w całości zmieniany 1 raz
longer86
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 21:18
miałem od vectry i ten rezystor szybko powiedział papa... teraz mam od voyagera z identycznym mocowaniem smigła jak roverowskie
75 Red Edition
Bieri13
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 15:29
Wie ktoś może jakie jest oznaczenie łożyska w silniku od wentylatora?
Powinno być kulkowe czy baryłkowe?
dawidd
Wysłany: Nie Lip 25, 2021 07:04
Po 7 latach od regeneracji silnika wentylatora znów trzeba było do niego zajrzeć. Tym razem rozsypała się jedna szczotka - wymieniłem na szybko i poskładałem, ale łożysko tez już hałasuje. Zanim ponownie rozbiorę silnik to zapytam - może ktoś wie jaki symbol ma łożysko w górnej części silnika?
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora z K6V do CDT
Vanderloren Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 10, 2013 12:45
MaReK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Silnik wentylatora
Spali75 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 04, 2013 10:27
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 15, 2017 14:03
sash997
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora.......
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 89 Sro Cze 03, 2015 21:20
scareface
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora od benzyny
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 15, 2009 08:45
PHJOWI
