Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] szarpie - spadek mocy
Otwarty przez: Adrian
Pią Sie 15, 2014 07:53
Elumix
  Wysłany: Czw Sie 14, 2014 19:35   [Rover 400] szarpie - spadek mocy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Mam problem ze swoim Rover'em. R 400 98r. 1,6 112KM. Opiszę usterkę.
Autko posiadam w gazie, zaczęło się od szarpania na gazie powyżej 4tyś obr. Sprawdziłem układ elektryczny, okazało się , że na kopułce są zaśniedziałe styki. Przeczyściłem i jak ręką odjął. Rover'ek na gazie chodzi płynie, nic nie szarpie i ma moc. Natomiast problem wystąpił jak autko jedzie na benzynie. Silnik pracuje nie równo, szarpie, ma mniejszą moc. Na biegu jałowym silnik pracuje nierówno. Kręcę go na wysokich obrotach to tak jakby załapywał swoja moc, a za chwile ją traci. Wymieniłem filtr paliwa, niestety problem nadal występuje. Obstawiam pompkę, może jest zapchana ? lub pada ?
Proszę o poradę gdzie szukać usterki
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Elumix Czw Sie 14, 2014 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 14, 2014 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Pią Sie 15, 2014 11:38
Sprawdź wtryski. Wyjmij je z kolektora i niech ktoś kręci rozrusznikiem. Jak robia ładną mgiełkę to są ok, jak "sikają" to są do wymiany albo do naprawy młotkiem ;)
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Elumix
Wysłany: Pią Sie 15, 2014 16:58
zacekpl napisał/a:
Dzięki :) jutro sprawdzę. Z tego co zauważyłem, sprwdziłem to czwarty cylinder nie pracuje na benzynie, zaskakuje powyżej 4 tyś obr, na lpg silnik ładnie pracuje.
zacekpl
Wysłany: Pią Sie 15, 2014 21:18
Jak sprawdziłes ? Pewnie dopiero na wysokich obrotach jest wstanie przepalić mieszanke, jaką podaje mu uszkodzony wtrysk.
Elumix
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 16:38
Problem rozwiązany. Okazało się , że na czwartym wtrysku nie łączyła kostka, dlatego raz wtrysk działał a raz nie. Temat do zamknięcia.
Dziękuje za pomoc :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 420] Lekki spadek mocy
Patryk_420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 10, 2014 11:31
piter-t
Brak nowych postów [r45 gaz]spadek mocy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 22:28
baton
Brak nowych postów [R420] Spadek mocy
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 04, 2009 16:49
SeevS
Brak nowych postów [R400 2.0 Di 98r.] Spadek mocy
aadi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 08, 2010 19:41
Jugol
