Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] silnik raz ciagnie raz nie ciagnie... help!
gawcio
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 08:42   [MG ZR] silnik raz ciagnie raz nie ciagnie... help!
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam problem jest nastepujacej masci gdy moje MG postoji w duzej wilgosci jakas obfita burza, albo zimna noc , nie ciagnie na zadnym biegu , jade tak jak by na pol sprzegle , zmieniam bieg np na dwojeczke zaczyna sie zbierac sekunde dwie i znowu obroty leca i dodawanie gazu nic nie daje, po zgaszeniu silnika i odczekaniu kilkudziesieciu minut wszystko wrocilo do normy.... gdzie szukac rozwiazania problemu ?
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 11:26
Stawiam na cos z zapłonem. Kable, świece, cewka.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 11:35
zacekpl napisał/a:
:hm: w diesel'u ?? :załamka:
RAKU_44
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 11:38
zacekpl napisał/a:
W dieslu ciężko będzie o takie przyczyny.
Sprawdź ten temat od tego postu w dół, problem może leżeć w wiązce lecącej od potencjometru gazu do komputera. Check engine Ci się zapala jak auto przestaje ciągnąć?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=232042#232042
Ostatnio zmieniony przez RAKU_44 Nie Sie 17, 2014 11:50, w całości zmieniany 1 raz
ruszti
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 11:44
Może zapchany filtr powietrza :P
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 11:52
tronsek napisał/a:
zacekpl napisał/a:
w diesel'u
Byłem przekonany ze to ZR 160, nie doczytałem.
Skoro po burzy to gdzieś sie dostaje woda, może do paliwa ? Albo do filtra powietrza.
gawcio
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 12:25
RAKU_44 napisał/a:
zacekpl napisał/a:
check sie nie pali ale ... kiedys sie palil po czasie przestal i ostatnio rowniez nie wyskakuje tak czy siak dzieki serdecznie za pomoc panowie przynajmniej bede juz mogl nakreslic mechanikowi gdzie moze tkwic problem ...
Brak nowych postów [214 si]pompa paliwa nie ciagnie a jest ponad 10l>?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Sty 16, 2012 21:36
sew87
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] Auto nie ciągnie. Sprzęgło? Przegub?
FL0R3K Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 16, 2008 14:36
Brak nowych postów [214i, silnik 1.4, 8v, typ: XW] - silnik krokowy
orson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 12, 2008 11:40
Abby
Brak nowych postów [MG ZR 160 ]silnik
moore715 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Paź 03, 2016 21:33
addb1
Brak nowych postów [r25] Silnik
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 05, 2011 22:46
kalitus84
